DINGODILE
curiosidad toma de tierra
11 Jun 2011, 16:24
Ola queria saber por curiosidad si las tomas de tierra de viviendas, edificios ... etc deben ser accesibles obligatoriamente
Re: curiosidad toma de tierra
11 Jun 2011, 17:32
La toma de tierra en si queda enterrada, pero en la punta de salida y que sirve para enlazar la red de tierra con el edificio se monta un seccionador para poder desconectarla y comprobarla periódicamente a fín de revisar su buén estado.
El problema es que como nadie obliga normalmente no se comprueba periodicamente como debería ser.
http://www.ffii.nova.es/puntoinfomcyt/A ... _BT_18.pdf
DINGODILE
11 Jun 2011, 18:20
t doy la razon al no haber revisiones periodicas algunos instaladores la entierran completamente sin poder acceder a ella
Frioelect
12 Jun 2011, 02:52
Hay casos en los que no hay mas remedio que enterrar la pica, pero por defecto es mejor que lleve un registro.
12 Jun 2011, 09:36
Normalmente, en las viviendas unifamiliares, solemos dejar una caja de emplame en la fachada de la vivienda, debajo de el cuadro general de mando y protección con una borna o seccionador para realizar la conversión de cable desnudo de 35mm2 a 16mm2 verde/amarillo de 750V.
En los edificios de nueva constriucción dejamos un seccionador para lo mismo en el cuarto de los contadores de luz.
En las industrias dejamos el seccionador debajo del cuadro general.
También hemos usado este tipo de arqueta para pararayos, tierras de grupos, centros de transformación ya que vienen de categoría para registrarlas.
Existen también unas arquetas que las fijas sobre la toma de tierra y pones un tubo que va hasta el fondo del foso y puedes tirar agua y sales para mejorar periódicamente la toma de tierra.
http://www.cirprotec.com/productos.php? ... 3&gama=240
http://www.claved.es/Claved_productos_cajas-tierra.html
Francisco de Quevedo
12 Jun 2011, 11:49
Hola.
Esto de dejar las tierras en registro, no parece una buena idea, puesto que cualquira puede manipular y desconectar.
En mi tierra, las redes de tierra para estaciones se suelen hacer por el tendido del circuito de MT así queda protegido de la misma menera de los cables de red, no registrable, para que sea segura ,que nadie la pueda tocar.
Raulito
12 Jun 2011, 14:00
Francisco de Quevedo escribió:
Hola.
Creo que lo mejor es que exista un puente seccionador de medida para hacer mediciones de resistencia tanto en la pica como en el elemento, y que dicha pica quede accesible para poder regarla, verter sales o sanear conexiones deterioradas.
DINGODILE
12 Jun 2011, 18:10
opino lo mismo que raulito
rafsan7
13 Jun 2011, 13:45
Según recuerdo de cuando yo estudiaba ingenieria electronica (por tanto no soy especialista en electricidad) en una de las asignaturas nos enseñaban que las tomas de tierra deben ser seccionables a fin de poder medir periodicamente la resistencia de la toma de tierra, cosa que no hace nadie. Y segun los valores obtenidos, poder como han dicho por aqui, regar la toma de tierra para obtener mejor contacto.
Evidentemente eso puedes hacerlo en una vivienda unifamiliar o chalet, si tienes accesibel mediante una arqueta la toma de tierra puedes regarla. Cuando se trata de un edificio, se utiliza cable desnudo de 35 mm y se funde con el hormigon de la cimentacion, con lo cual no es viable regarla periodocamente. Ademas hay que tener en cuenta que cuando tu haces una instalacion de un chalet o casa y le pones una pica de toma tierra, o varias, con los años la tierra destruye la toma de tierra, y si la has hecho accesible puedes poner de nuevo picas de t.t.
http://www.sumelnet.com
material electrico, conductores, mecanismos, herramientas.
