caballerodiez
DUDAS CENTRALIZACIÓN DE CONTADORES.
13 Jun 2011, 16:13
Buenas qué tal, haber si por favor alguien puede resolverme este par de dudas que tengo:
1ª ¿La centralización de contadores en un edificio de más de 16 pisos (contadores), es decir en un edificio de viviendas normal, se encuentra en la misma habitación que la caja general de protección (acometida subterránea). Sé que dicha habitación suele estar en la planta baja, entresuelo o primer sótano.
2ª Si se baja el interruptor general de maniobra de la centralización de contadores en caso de incendio, se corta la corriente eléctrica del edificio pero, ¿comienza entonces a funcionar el equipo autónomo de alumbrado de emergencia?
Un saludo y gracias por adelantado.
NOTA.: os adjunto una foto de una habitación en la que están juntos la CGP y los contadores pero, ¿dónde demonios está el conductor neutro de la LGA que debería salir de la CGP e ir a tierra? xd.
Caja general de protección (izda) LGA (tubos negros) embarrado (abajo, dcha) y derivaciones individuales a los contadores.jpg
Caja general de protección (izda) LGA (tubos negros) embarrado (abajo, dcha) y derivaciones individuales a los contadores.jpg (27.38 KiB) Visto 5190 veces
Francisco de Quevedo
Re: DUDAS CENTRALIZACIÓN DE CONTADORES.
13 Jun 2011, 18:05
Hola caballerodiez.
Vamos por parte.
No tengo ni idea de donde estará esta instalación, pero en mi zona, eso no está permitido.
Normas de las eléctricas. En tu zona se ve que si, puesto que la instalación no es muy antigua.
Pero fué ejecutada antes del 2002 seguro.
Que yo vea, no hay ese interruptor.
Claro, para eso son autónomas, debe ser así.
Haber si hay otro usuario del foro que es su zona se trabaja de esa manera, y me instruyo.
Frioelect
15 Jun 2011, 01:16
He visto muchas asi, era normal antes, al ser subterranea, la cgp se solia montar en el mismo cuarto de contadores.
Eso es asi, su funcionamiento es correcto.
[/quote]
El neutro lo cojera del centro de tranformacion.
15 Jun 2011, 07:30
Lo del neutro es lo que a mi me ha dejado intrigado.
Al principio pensaba que podía ser una instalación a 230/132V, pero cuando he mirado fijamente los contadores trifásicos he visto que si que tienen neutro.
¿Podrías poner mas fotos y de cara de la CC, donde se vea bién el embarrado y un contador trifásico?
Es para matar el gusanillo.
Y lo que dice Frioelec, en las instalaciones de antes se solia ver la CGP en la misma CC y si quitas "la luz" se pone en marcha el equipo autónomo de emergencia.
caballerodiez
15 Jun 2011, 15:47
Gracias por vuestras respuestas. Lo siento, pero esa foto no pertenece a la instalación de mi edificio. Saludos.
Frioelect
18 Jun 2011, 03:06
Para que pones una foto que no es real :evil: :evil:
Entonces esta claro que la tension de red es 230 v entre fases.
iprom
21 Jun 2011, 21:48
indepemdientemente de la tension de red el neutro para los contadores trifasicos es siempre obligatorio
un saludo
apeldom
07 Feb 2013, 13:34
Referente a que donde esta el neutro, seguramente sea una finca que no tiene neutro, ya que la corriente puede entrar a 230 voltios entre fases, y 130 con fase y neutro, y la centralizacion tampoco es de la nuevas, porque las nuevas aunque vaya así, hay que dajarlas preparadas con neutro, se use o no.
www.electricistaeconomicomadrid.com
www.apeldom.com
Somos especialistas en reformas de cuartos de contadores. ;) ;)
D4V1D
19 Sep 2013, 19:10
Antiguamente, en una época en la que las distribuciones urbanas eran mayoritariamente a 3x127/220 V, se comenzaba a poner de moda usar 220 V en monofásica, no había previsión de aumentar a 380 V y algunas compañías empeñadas en eliminar los 127 V evitaban la conexión del neutro en suministros trifásicos, se podían ver acometidas a 3 hilos.
La centralización puede estar preparada para 4 hilos, por que es moderna, pero la LGA puede que sea de los 70 sin neutro. Lo que está claro es que en esa centralización hay 3x220 V por que solo llegan 3 fases y por que hay un contador con una banda verde que pone "ajustado a 3x127/220 V"
Lo de la CGP también puede ser que en esa solo haya cuchillas seccionables y que exista otra CGP con fusibles al inicio de la LGA.
