Instalsab
Ubicación: Calle jaboneria 16 local 2 barbera del valles
Re: ¿.Monofásica o trifásica?
17 Jun 2011, 22:08
Para pedir un contador provisional de obras el electricista que busques o te ofrezca la constructora ha de preparar el modulo de contador según rebt con sus protecciones y tomas eléctricas necesarias y el promotor a de contratar en la compañía eléctrica junto con el permiso de obra y los datos personales que te pidan. Las facturas eléctricas vendrán a tu nombre y a tú domicilio y las has de pagar tú.
Sobre si trifasico o monofasico deberías hablar con tu constructor para saber que maquinaria utilizara y si es suficiente con monofasica, normalmente con monofasica hay suficiente.
El contador provisional no tiene nada que ver con el definitivo, dependiendo de tu instalación, si necesitas mas o menos ( ascensor, aire acondicionado, suelo radiante o calefacción eléctrica) ya contrataras monofasico o trifasico y la potencia a contratar.
Espero haber sido de ayuda
Projectes instalsab s.l.
http://www.Sites.Google.com/site/instalacionssabadell
Instalaciones eléctricas, aire acondicionado, calefacción, descalcificadores, fontaneria
Frioelect
18 Jun 2011, 02:23
Vamos a ver, la luz de obra, para una obra en la que se utilize herremienta de mano, la puede pedir cualquier persona, ahora si se utiliza herramienta pesada, la tiene que solicitar a nombre de empresa contructora, y las facturas le llegaran a ella.
Eso es asi en Madrid.
Instalsab
18 Jun 2011, 10:29
De vedad que en Madrid puede ir cualquiera sin Boletin y te ponen un contador monofasico para provisional de obra????
Que fácil es todo fuera de catalunya...
Aquí todo es con Boletin, y con sus permisos de obra para provisionales. Si es una vivienda adjuntar cédula de habitibilidad. Y si es un local comercial proyecto de ingeniero, Licencia de actividades y licencia de apertura y no se si algo mas.
Por curiosidad, todo esto allí también es así o es diferente?
Frioelect
18 Jun 2011, 13:09
Me he explicado mal, sin maquinaria pesada se puede hacer un boletin a nombre de la propiedad, con maquinaria pesada a nombre del constructor.
Siempre con boletin, licencia de obra, permisos urbanisticos , etc...... vamos que nos tan tan facil.
parcela
20 Jun 2011, 12:55
Buenas tardes.
Sí, la obra me la va a hacer una constructora pero es para mi familia. No sé si eso se entiende como autoconstrucción.
Además la vivienda iba a tener, principalmente,aire acondicionado, calefacción y piscina. El resto de la casa, lo normal: vitro, termo eléctrico, etc.
Con respecto a la luz de obra: ¿influye que el contador sea de monofásica o trifásica?.
Gracias y pido disculpas por mi desconocimiento.
iprom
21 Jun 2011, 21:28
Francisco de Quevedo escribió:
Hola iprom.
la luz de obra tiene que estar a nombre de la construtora ya que tiene que estar dada de alta en industria
¿Y si la obra es de autoconstrucción, quien la solicita ?
se tendra que dar de alta en la delegacion provincial
un saludo
parcela
23 Jun 2011, 16:46
Buenas tardes.
Tal vez me he dejado algo sin explicar.
Cuando comento lo de monofásica o trifásica me refiero a que en este momento, con el terreno sin construcción alguna, le voy a poner un contador de luz. Para cuando vaya a hacer la obra: ¿tendré que cambiar el contador por otro trifáscio, en caso de haberlo puesto monofásico, o tendría con ese punto de luz monofáscio contratado ahora?.
Gracias.
