jaralinik
Reactancia electrónica dimable
16 Jun 2011, 16:52
Hola a todos. Llevo un tiempo pensando en cmbiar mi reactancia tradicional (con cebador) por una electrónica. Tenía pensado ampliar con otra lámapra T5 PL de 18w (4 pines) mi pantalla de acuario, así que había visto reactancias que controlan dos tubos. Habia visto esta reactancia electrónica http://compraracuario.com/esp/productos/bricolage/material-electrico/p/reactancia-electronica-regulable-2-x-24-w/ que además es dimable y me viene bien porque dentro de un tiempo querría poner la controladora sunrise para hacer el encendido y el pagado progresivo.
Me sugen dos dudas:
1 Yo no tengo tubos fluorescentes como tales, sino compactos (bombillas pl creo que se llaman) ¿podría utilizarlos con esta reactancia?
2 Las bombillas pl que tengo son de 18w cada una, ¿podría utilizar esta reactancia, que soporta dos tubos de 24w con mis pl de 18w? ¿daría la misma intensidad de luz?
Igual son preguntas tontas, pero no estoy demasiado puesto en el tema.
Agradezco vuestras sugerencias y consejos
Re: Reactancia electrónica dimable
17 Jun 2011, 23:19
jaralinik escribió:
Me sugen dos dudas:
Yo te recomiendo que uses la reactancia o balasto que toca. Si son lámparas de 18W usa reactancias para dicha potencia.
En cuanto a las reactancias dimables, ten en cuenta que se regulan aplicandoles una tensión continua entre 1V y 10V, por lo que sólo con la reactancia no te basta. Necesitas un sistema capaz de generar y regular dicha tensión.
No existen preguntas tontas, existe gente que no se atreve a formularlas, razón por la que núnca serán capaces de mejorar. Yo cuando no entiendo pregunto y si quedo como tonto me da igual, ya que nadie nace enseñado.
Te paso un catálogo de una de las mejores marcas de lámparas y equipos, por lo menos para mí, que como todo lo bueno es caro, pero de calidad.
Balastos PL_2.pdf
(113.55 KiB) Descargado 2245 veces
