marcos04
llave selectora
19 Jun 2011, 01:36
necesito saber si existe en el mercado una llave selectora para 11 funciones o mas ya sea digital o de contactos NA.
Es para mandar señal de entrada en un plc zelio con modulo de expansion. la cual segun el operario elige la posicion o funcion se activa en el plc..
marcos04
Re: llave selectora
19 Jun 2011, 01:42
otra opcion que me combine para controlar un plc twido ? con la misma cantidad de funciones (11) que terminal de dialogo puedo utilizar?
Mazar68
Re: llave selectora
19 Jun 2011, 02:19
Y no puedes colocar un selector de dos posiciones (0 y 1) por cada opcion,
o un pulsador...
¿se puede programar?, es decir, ¿tú puedes acceder al programa y variarlo?
me imagino que existira el selector, lo mismo hasta algo pequeño usado en electonica...
pero esas cosas en manos de los operarios de produccion duran poco, por eso lo de los pulsadores, que son robustos y se sustituyen uno a uno....
yo ahora mismo no caigo, pero seguro que alguien te dice algo mas
saludos
marcos04
Re: llave selectora
19 Jun 2011, 15:45
si lo puedo programar con los pulsadores su vez armar un enclavamiento en el programa de tal forma que no seleccionen varios pasos a la vez.
las llaves o pulsadores son utiles, y las tengo consideras como una ultima opcion, pero en este caso por una cuestion de espacio en el tablero de comando seria mas conveniente algo mas pequeño. por eso mi dudad es si existe o se puede hacer una llave electronica si me sugieren alguna referenia o catalogo donde buscar... muchas gracias
