rastafeto74
herramientas para autonomo
21 Jun 2011, 21:03
Hola a todos,tengo en mente la idea de montarme como autonomo pero tengo bastantes dudas,dispongo de carnet instalador autorizado basico de la comunidad de Madrid,tengo local de mas de 40 m...mis dudas vienen cuando con el tema del seguro y equipos necesarios,segun el reglamento se necesita:
Telurometro,(llevo 13 años trabajando de electricista y no lo he usado en mi vida).
Medidor de aislamiento.
Medidor de corrientes de fuga.(No se lo que es).
Analizador. registrador de potencia y energia para corriente alterna trifasia para potencia activa;tension alterna,factor d epotencia...(conozco estas magnitudes pero el aparato ni idea...)
Equipo verificador de la sensibilidad de disparo de los interruptores diferenciales.....
Medidor de impedancia de bucle....(que coño es eso?)
en fin.... lo demas lo tengo
se supone que tengo que justificar ante industria que tengo todos estos aparatos???
y respecto al seguro solamente preguntar si te ponen muchas pegas las compañias.
Si alguien se ha hecho autonomo me gustaria que explicase un poquillo el tema,muchas gracias de antemano,un saludo a todos
Raulito
Re: herramientas para autonomo
21 Jun 2011, 21:53
Hola. Respecto a la cuestión que planteas puedo contarte lo siguiente:
El telurómetro es algo IMPRESCINDIBLE para cualquier profesional del sector ya que el valor de resistencia de puesta a tierra es un factor de seguridad fundamental en las instalaciones.
El medidor de corriente de fuga es una pinza amperimétrica pero mucho más sensible.
Sobre el analizador de redes, pues eso.. Un analizador que lee y almacena valores de una red eléctrica como pueden ser potencias, tensiones, frecuencia, armónicos, factor de potencia, etc..
La función de resistencia de bucle es parecida a la que puede hacer un telurómetro pero mide la impedancia del bucle que se establece entre la puesta a tierra de la instalación y la tierra de neutro del transformador.
He de decirte que existen aparatos que poseen varias de las funciones mencionadas anteriormente integradas en el mismo, por lo que si buscas un poco y te asesoras puedes ahorrarte mucho dinero.
Por otro lado, lo de los seguros es como todo. Ellos son una empresa y les conviene captar clientes, por lo que problemas no creo que te pongan..
Espero haberte ayudado. Un saludo.
rastafeto74
22 Jun 2011, 12:32
Muchas gracias por la respuesta y por lo rapido en contestar!!jeje
pues ya se un poco mas.
Si algun autonomo fuera tan amable de indicar un poco los pasos a seguir para darse de alta se lo agradeceria mucho
22 Jun 2011, 13:43
Hola, yo no soy autónomo pero te recomiendo que vayas a la cámara de comercio de tu localidad y te informes.
También puedes pasarte por la VUE para que te agilizen los trámites.
Supongo que tendrás que ir a Industria para ver los tramites a realizar como son la declaración responsable y solicitar el alta en basico o especialista.
Te paso un documento bastante interesante de la cámara de comercio y unos enlaces.
http://www.ocupacio.gva.es:7017/portal/ ... autoempleo
http://www.ventanillaempresarial.org/
http://www.elautonomo.es/default.asp
http://archivo.expansionyempleo.com/200 ... 83597.html
http://www.circe.es/Circe.Publico.Web/pub/Default.aspx
http://www.rmc.es/
http://www.seg-social.es/Internet_1/index.htm
http://www.ayudas.net/
Empresario_Individual.pdf
(421.97 KiB) Descargado 375 veces
rastafeto74
23 Jun 2011, 16:24
gracias por tu respuesta
Instalsab
Ubicación: Calle jaboneria 16 local 2 barbera del valles
01 Jul 2011, 22:45
Yo soy autónomo, como somos electricistas y no administrativos ni contables, informate en alguna gestoria y cuando te decidas contratala y que te guíen y te hagan el IVA IRPF etc...
Sobre carnets y seguro de responsabilidad civil yo estoy agremiado en el gremio de instaladores de mi ciudad y por una pequeña prima mensual te asesoran, tramitan carnets y además me ofrecieron un seguro especial para agremiados, ya que el seguro a de tener unas coberturas mínimas para el carnet eléctrico.
Sabes que los autónomos no cobramos baja ni
Paro? Te pagan una mierda hablando mal, te recomiendo te hagas seguros de baja.
Piensatelobien, estamos en tiempos complicados...
Projectes instalsab s.l.
http://www.Sites.Google.com/site/instalacionssabadell
Instalaciones eléctricas, aire acondicionado, calefacción, descalcificadores, fontaneria
01 Jul 2011, 23:30
El saber no ocupa lugar.
No se puede dejar todo en manos de terceros, aunque seamos básicamente electricistas debemos saber como funciona el sistema.
La primera vez que le dí a hacer mi declaración a un gestor, la cagó y lo pagué caro, ya que al final, el que firma soy yo. Desde entonces que la hago yo.
Está claro que en el momento en que te dedicas a un oficio, has de dedicar el 90% a este, pero no hay que despreocuparse de todo lo que le rodea.
Ser empresario, en este caso electricista no sólo es pasar cable. Hay que hacer de comercial, seguimiento de cobros, hacer un plan previsional para ver las necesidades de trabajo, de ingresos, de gastos, llevar tu propia contabilidad, hacer tu plan de marketing y eso te aseguro que nadie mejor que tu para hacerlo. Si lo dejas todo en manos de un gestor, puede llegar el día en que descubras que estás en números rojos, que no tienes previsión de ingresos, que te deben un dineral, que los prestamos te estén hundiendo.
http://www.creacionempresas.com/index.p ... Itemid=878
El gestor te calculará bién el IVA, el IRPF que has de pagar, tú sólo has de aportarle la documentación necesaria.
Por supuesto, hay grandes profesionales que te pueden asesorar sobre la modalidad de empresa a montar, sobre las posibles subvenciones, etc. pero procura informarte antes para que no te suene a chino y puedas reconocer fácilmente a un buén gestor, que como en todos los oficios los hay mejores y no tan mejores.
Recuerda que al montarte por tu cuenta no sólo serás instalador, serás empresario, dos oficios en uno.
Saludos y suerte.
Frioelect
02 Jul 2011, 00:29
Completamente de acuerdo, suerte y al toro, vete olvidando de los fines de semana, bienvenido al "fantastico" mundo de los autonomos :mrgreen:
rastafeto74
02 Jul 2011, 17:45
Muchas gracias por vuestras respuestas de verdad...ire a algun sitio de asesoramiento en mi ciudad a ver que me dicen...pero la verdad no lo veo claro aun.
