caballerodiez
Manipulación cables eléctricos.
22 Jun 2011, 00:23
Buenas, tengo una dudilla... ¿se puede cortar un conductor de fase de la caja general de protección sin electrocutarte? Obviamente con unas tenazas especiales para cortar cable electrico, he visto que las hay para cortar cables de hasta 5 cm. de diámetro. Entiendo que el voltaje es de 220v. Saludos y gracias.
Pd.: entiendo que es una burrada de pregunta que carece de sentido, es mera curiosidad.
Re: Manipulación cables eléctricos.
22 Jun 2011, 07:29
Se puede cortar lo que quieras sin electrocutarte, siempre que tomes las medidas de seguridad pertinentes.
En el mercado hay herramientas de corte aisladas, alfombras aislantes, guantes aislantes, cascos, viseras, ropa de algodón 100% y todo lo que necesites para realizar trabajos en tensión, pero estos solo pueden ser realizados por instaladores cualificados para los mismos.
Ni se te ocurra hacerlo por hacerlo, que no creo que sea el caso, ya que como dices sólo es por curiosidad y menos en carga, ya que el arco que se podría producir, dependiendo de la corriente que pase por el cable podría ser muy dañino.
rafsan7
23 Jun 2011, 13:49
La herramienta que muestras en la imagen es para cables muy gordos, para los cables de una caja domestica sirven unos alicates de corte:
Es preferible hacerlo sin corriente siempre, pero si te vieras obligado a hacerlo, como bien han dicho antes:
1.- alicates aislados.
2.- banqueta de madera o alfombra aislante.
3.- Que no haya nada conectado para que no circule corriente y al cortar no se produzca arco.
4.- guantes aislantes.
http://www.sumelnet.com
material electrico, conductores, mecanismos, herramientas.
