DUDOSA
poner luz en un local
06 Feb 2010, 17:15
HOLA A TOD@S NECESITO TODA LA AYUDA POSIBLE...NECESITO UNA ESPECIE DE GANCHO PARA SACAR LUZ DESDE UN POSTE DE LUZ PARA LLEVARLO DESPUÉS A UN LOCAL TRAS UNA MANGUERA AL CAJETÍN DE DICHO LOCAL..¿ALGUIEN SABE COMO SE LLAMA ESO, Y DONDE LO PUEDO CONSEGUIR?
GRACIAS POR VUESTRA AYUDA
pableras
Re: poner luz en un local
06 Feb 2010, 19:24
no entiendo muy bien lo que quieres decir. Puedes ser mas preciso?
Raulito
07 Feb 2010, 01:20
Los enganches los hace compañía y el contratista únicamente la instalación. Cuidado con esas cosas.
J.A.
07 Feb 2010, 14:33
LO HABITUAL ES DOTAR AL LOCAL DE LAS PROTECCIONES ADECUADAS CON SU ICP. "AGUAS ARRIBA" (EN FACHADA NORMALMENTE) SE SITUARÁ LA CGP EXIGIDA POR LA COMPAÑIA, SEGÚN ZONA.
UNA VEZ QUE SOLICITES CHICHA, LA COMPAÑÍA TE SUMINISTRARÁ EL SERVICIO Y TE PONDRÁ ELCONTADOR.
NORMALMENTE LA INSTALACIÓN DESDE LA PALOMILLA HASTA EL CONTADOR LO HACE LA COMPAÑÍA.
DEBES TENER EN CUENTA BOLETÍN, AUTORIZACIONES, ETC.
TODO LO QUE SE SALGA DE LA AUTORIZACIÓN DE LA COMPAÑIA CORRERÁ DE TU RESPONSABILIDAD.
COMO DICE RAULITO, OJO CON ÉSTAS COSAS.
Emecordoba
24 Feb 2010, 00:57
Si que llevais razon.. ojito con esto...
Desde una linea trenzada aerea, (por ejemplo) el cliente esta obligado a que su "Instalador" le "monte" su:
caja general de proteccion (C.G.P), con sus fusibles (cosa que siempre se les olvidaba y creian que los de "Endesa" los tenian que poner),
la acometida hasta el modulo de contador, de "cobre" (los de nueva normativa, que llevan internamente los cartuchos para los fusibles cilindricos , la borna "seccionable" para el neutro, y el cableado hasta el contador "libre de halogenos"..
Y la caja para el interruptor de control de potencia (I.c.P) con sus tornillos precintables.
Esto en el caso de una instalacion individual, una casa, un local ...etc...
https://www.youtube.com/channel/UCN-iXYYE_3t8RcVzVkT88Wg
frank
21 Mar 2010, 09:47
DUDOSA escribió:
HOLA A TOD@S NECESITO TODA LA AYUDA POSIBLE...NECESITO UNA ESPECIE DE GANCHO PARA SACAR LUZ DESDE UN POSTE DE LUZ PARA LLEVARLO DESPUÉS A UN LOCAL TRAS UNA MANGUERA AL CAJETÍN DE DICHO LOCAL..¿ALGUIEN SABE COMO SE LLAMA ESO?
a eso se le llama fiestuki con suministro eléctrico by the face, jejeje, yo me apunto. aunque salga ardiendo el local.
jorge3254654
29 May 2010, 18:34
si no me equivoco lo que estas vuscando le llaman baston
saludos
el chanchuyos
29 Sep 2010, 21:11
po coje el clable azul k es el neutro y un cable el k kieras y ya tienes monofasica lo llevas al local y le pones un diferencial y un magnetotermico. y si kieres trifasica pues coje las tres fases del poste . pero ten cuidado con el sentido de la corriente si es inversa cambia la posicion de dos fases
