bombai
Toma Final TDT-SAT
07 Feb 2010, 16:20
Hola chicos,
Veréis, tengo una duda, detrás de la TV tengo dos cables, uno del TDT que viene de la caja de telecomunicaciones principal del piso, y la de satélite que baja desde el tejado hasta dicha caja, y lo he pasado detrás de la TV también.
Me gustaría saber si existe algún modelo de toma, que sea de DOS ENTRADAS SIN SALIDAS, y que sean las entradas una a la derecha y otra a la izquierda, da igual que sea arriba o abajo, con eso me refiero que no quiero las dos entradas en la misma parte, una arriba y abajo.
Algo tipo ésta..
http://todoelectronica.com/toma-tvsat-f ... -4575.html
Existe? Alguien me puede orientar un poco?
Gracias.
Invitado
Re: Toma Final TDT-SAT
07 Feb 2010, 18:02
DOS ENTRADAS SINS ALIDAS? NO ENTIENDO LO QUE QUIERES DECIR. EXPLICA EL CASO DE FORMA MÁS PRÁCTICA PORQUE NO ENTIENDO NADA.
bombai
07 Feb 2010, 22:43
Pues si, una toma que no sea intermedia, que no tenga salida vamos. Con dos entradas independientes una para SAT y la otra para TV.
Raulito
07 Feb 2010, 23:52
Esa toma que dices es precisamente la del enlace que has puesto. En este caso salida se refiere a salida de TV / SAT, no salida hacia otra toma. Lo que tu estas pidiendo es una toma FINAL, mientras que las intermedias con las que se llaman de PASO o DERIVACIÓN.
bombai
08 Feb 2010, 16:03
Gracias Rául, pero el problema es que he hablado con el vendedor y esa toma sólo lleva una entrada, es decir, es para ir con un mezclador y esa toma luego las separa. Yo lo que ando buscando es una toma que lleve dos entradas independientes sin salidas (que sea final) y una sería para el TDT y la otra para SAT, ya que en la caja empotrada me llegan los dos cables independientes.
ASTUR
08 Feb 2010, 16:29
Yo creo que eso no existe.. ¿Porque no pones un mezclador de señal?
Raulito
08 Feb 2010, 16:33
Yo tampoco creo que eso exista.
mancho
08 Feb 2010, 20:37
no existe no, además no tendría sentido. el tema es llevar la señal por un mismo cable y separarlo en las tomas que sea necesario, y no kllevar dos cables, uno de tv y otro de sat, por toda la casa
Invitado
10 Sep 2010, 00:09
Si existe, pero no en forma de toma. Se llama diplexor, y su función es la mezclar o separar (se puede usar de las dos maneras) la señal terrestre y satélite proveniente de dos coaxiales independientes. Depende del fabricante las venden con conectores "F" o con brida y tornillos.
Antenista
15 Sep 2010, 00:20
