salmanazar
Como calcular potencia sin placa de caracteristicas?
30 Jun 2011, 03:00
Mi duda es como se puede calcular la potencia de un motor sin placa. El consumo es proporcional a la carga acoplada asi que nunca sabremos si esta a plena carga o no. Se puede calcular con la corriente que toma en vacio? si alguno me ayuda muchas gracias
electricistaat
Re: Como calcular potencia sin placa de caracteristicas?
01 Jul 2011, 14:27
salmanazar.
Si el motor esta funcionando, te dire que la corriente no es proporcional a la carga, prueba de ello es que si el motor no estuviera con carga entonces la corriente seria cero(0) cosa que no lo es por que generalmente tiene una corriente aproximada del 40% de la nominal, por lo que podrias apliicar una relacion que podria ayudarte, 100 / 40 x I vacio donde I = corriente.
Otro aspecto seria ver el comportamiento de caida de velocidad en relacion a las cargas, en este caso podrias basarte en comparacion a otros motores , podria ser por ejemplo un motor de rotacion sincronica 1800 Rpm y 1760Rpm a plena carga entonces dirias que cuando el tacometro te registre 1760 Rpm entonces estaria a plena carga.
Parametros como temperatura seria muy demorado, asi como el calculo de la potencia respecto al diametro del arbol del motor en relacion a la rotacion de este.
Bueno espero que estas sugerencias puedan darte un valor aproximado.
Los valores reales de potencia son determinados por los fabricantes.
Carlos Alberto - Brasil
Carlos Alberto - SP Brasil
