raul1309
¿Por qué?
01 Jul 2011, 21:52
¿Por qué no se debe sacar un enchufe de otro enchufe?
Muchas gracias.
Re: ¿Por qué?
01 Jul 2011, 23:15
Todo lo que necesites lo puedes encontrar en el RBT.
Poder se puede pero con condiciones.
Frioelect
Re: ¿Por qué?
02 Jul 2011, 00:12
Vamos a empezar a utilizar la logica y el cerebro,
Imaginate que tienes 5 enchufes "cosidos", el el primero conectas un ordenador, 500 w, en el segundo, una aspiradora, 250 w, el tercero un television 200w, el cuarto un aire acondicionado, 1500 w, y en quinto un calefactor de 2000w, ¿ Cuantos w soporta el primer enchufe?,¿cuantos amperios criculan por el primer enchufe?, ¿Te has fijado de que forma se empalme los conductores en los enchufes,?.
Creo que con esto te he dicho todo, saca tu mismo las conclusiones.
Aparte de como bien te indica jugannet, el reglamento lo prohibe, ¿ya sabes por que lo prohibe??
ARR
Re: ¿Por qué?
02 Jul 2011, 10:22
con lo que dice frioelect, pues flipas lo que tendria que soportar el primer enchufe, yo hace un par de meses haciendo las practicas se puenteaban cuando iban un par de enchufes juntos, yo no pregunte pero pensaba que estaba mal y que habria que pasar dos lineas desde la caja pero leyendo el trozo del rebt parece que estaba bien hecho
Frioelect
Re: ¿Por qué?
05 Jul 2011, 02:52
8-)
