bolarayada
Que alimentador debo instalar
03 Jul 2011, 12:22
Buenas amigos,
Soy nuevo y no se si estoy escribiendo la cuestión en el apartado oportuno.
He montado (para una casa en miniatura) un circuito en paralelo de 6 bombillas de 3,6 v y 0,75 A cada una.
En un principio, monte 6 pilas de petaca en paralelo para su iluminación pero al cabo de una hora de uso se vinieron abajo calentandose además de una manera exagerada. Asi que he decidido buscar un alimentador de corriente para su alumbrado pero no se de cuantos miliamperios debo buscarlo, ya que usando algunos que tengo en casa de 300/500/600 ... ma, las bombillas ni se encienden.
Espero vuestros consejos,
Muchas gracias y saludos a todos.
Francisco de Quevedo
Re: Que alimentador debo instalar
03 Jul 2011, 12:49
Hola bolarayada.
Esto es muy fácil.
- si tienes seis bombillas en paralelo, hay que seguir así-
6 X 0,75 = 4,5 amp
- para los efectos, con eso fuente y esa carga , es como si le aplicaras un corto.
Esa fuente no puede, se recalienta y termina echando humo.
bolarayada
03 Jul 2011, 20:46
Gracias por contestar, pero además de decirme que lo hago mal, me puedes/en indicar como hacerlo BIEN?
¿Que alimentador debo buscar? ¿ de que características?
Gracias !!
04 Jul 2011, 16:12
Hola.
En contestación a la pregunta es lo siguiente.
Si las conecciones las haces en paralelo la tensión es la misma, por lo tanto la tensión que debes usar es la tensión de las bombillas y con una intensidad proporcional a la carga.
Dices que usas seis bombillas de 3,6 voltios, pues esa es la tensión que le tienes que plicar.
Por otro lado, que fuente debo usar ,puesto que cada bombilla consume 0,75 amp,pues multiplíca 6 X 0,75 = 4,5 amperios, pues la fuente debe ser como mínimo de 4,5 amp a 3,6 voltios , si es a otra tensión pues el mismo ejemplo.
Si usabas esta pila creo que la tensión no corresponde.
bolarayada
04 Jul 2011, 16:30
Gracias por la contestación.
La instalación de las seis bombillas esta en paralelo.
En cuanto a tu respuesta así pensaba yo que tenia que ser, pero al ir a las tiendas de electricidad y pedir un alimentador de corriente de 4,5 amp a 3,6 voltios (4500 ma ... creo) me dicen que ... adonde voy? que esos alimentadores son dificiles de encontrar y carisimos, y que no necesito tanto para iluminar 6 bombillitas en una casa de muñecas ..... ???? que eso es matar moscas a cañonazos .... Pero la cosa es que me lo han dicho en 3 tiendas distintas de electricidad.
Sabrías indicarme donde encontrar a través de la red ese tipo de alimentadores?
Muchas gracias por preocuparte y contestar
04 Jul 2011, 16:51
Hola .
Lo que te comentan por ahí es cierto.
Esa fuente saldrá una pasta.Yo te aconsejo lo siguiente con seis bombillas de estas que las hay de 25 vatios a 220 voltios ,las alimentas directamente de la red y te quitas de problemas y twe ahorras un dineral.
