04 Ago 2012, 20:33
... Ya veo que estás poniendo tubería de cobre sanitaria y no la estás enfundado. Quiere decir eso que si revocas con cemento éste contiene azufre, lo que significa que la corrosión está asegurada dentro de un par de años. Y si revocas con yeso no te llegará al año...
Francisco de Quevedo
06 Ago 2012, 10:43
Hola.
Yo interpreto por la itc 18 y 27 más una circular de industria de mi comunidad que hay que poner a tierra las canalizaciones partes metálicas ,incluso la mampara,etc...
Lo de la corrosión está claro, si vas a tapar con cemento lo mejor es forrar los tubos de cobre con el mismo tubo de la luz, aunque yo pensaba que el tubo de cobre ya estaba en deshuso por la llegada del de PVC.
06 Ago 2012, 20:08
... El cobre aún no está en desuso, aunque cada vez se utiliza menos, más que nada por su carestía. Y no es el PVC quien lo sustituye sino el POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, que tiene sus ventajas; pero a mi que me den el de acero inox...
Baltasar
16 Ago 2012, 21:02
La tubería de cobre si se la tapa con yeso le produce una reacción que hace que la misma tubería de cobre se proteja con una capa o película de color verde. Es la única manera de que dure muchos, muchos años.
Será más fácil que se estropee una soldadura a que haya poro en la tubería.
16 Ago 2012, 21:35
...Pues ya ves: El yeso "vulgar" es CaSO4·½H2O y esa "S" significa Sulphur que mas o menos quiere decir AZUFRE, que es lo que ataca y jode al cobre. Una cosa es la pátina verde/azul/negra que pueda coger en cobre, en presencia de oxígeno, y otra cosa es la reacción con carbonatos o sulfatos que se forman en contacto con él. No obstante si tú estás convencido de que no lo ataca no voy a ser yo quien trate de convencerte...
Baltasar
17 Ago 2012, 11:29
Pues gracias por no tratar de convecerme... Hace tiempo hablando con una muchacha, con estudios en química, me comentó que la química era, a veces muy extraña, ya que podías juntar elementos para conseguir un resultado, que en la práctica no salía.
18 Ago 2012, 04:12
...Pues sigue con los consejos de la chica que a lo mejor llegas a buen puerto. De paso le preguntas cómo se forma el sulfato de cobre y así mismo el carbonato cúprico. Y me sigo reiterando en lo que yo no trato de convencer a nadie, pues cada cual es libre de pensar y decir lo que le parezca bien, sea cierto o no: tú caso...
Usurpador
28 Ene 2013, 16:16
15 años lleva mi madre con las tuberias así... Y estanco estanco está toito :-)
Si ya te digo qje algun vecino tiene todavía tuberías de hierr, y siguen igual despues de 39 años...
Yo en la cocina usé la arena del recrecido antigüo para cubrir las tuberias. Depués arlita y capa de mortero.
Enviado desde mi Samsung Galaxy SIII usando Tapatalk 2
Última edición por Usurpador el 29 Ene 2013, 02:23, editado 1 vez en total.
Usurpador
28 Ene 2013, 16:21
Tengo que sunir mas foos. He estado trabajando fuera y no he podido terminar todavia :-) Solo me queda pintar y poner tarima flotante que la compro el Sábado.
Usurpador
29 Ene 2013, 01:38
Desagüe cocina.
