marcosgaston5
Accesorio para barra
13 Jul 2011, 19:30
hola, este nuevo tema se trata de lo siguiente, debo conectar un cable unipolar de 120 mm a una barra, que tipo de accesorio se podria utilizar? estero recomendaciones...
gracias...
Re: Accesorio para barra
13 Jul 2011, 21:03
Hombre, no se si te he entendido bién. Imagino que quieres conectar un conductor de 120mm2 de sección en un embarrado de cobre.
Si es esto, puedes usar un terminal de pala, con agujero de métrica de 10mm2, hacer un taladro en la barra de cobre y pasarle un tornillo y una tuerca.
Si no te referías a esto, danos mas detalles.
De todos modos te paso un pequeño catálogo de Sofamel con fijaciones varias, por si no tienes prensaterminales. Siempre puedes usar bornes o terminales a tornillo, por ejemplo.
Bornes.pdf
(126.98 KiB) Descargado 1345 veces
marcosgaston5
14 Jul 2011, 14:02
me sirvió, es eso a lo que refería, gracias..
14 Jul 2011, 21:44
De nada, me alegro de haberte ayudado.
