redogs
MAGNETOTERMICO PARA ENCHUFES PC
16 Jul 2011, 14:12
HOLA VOY A REFORMAR MI HABITACION Y QUIERO PONER UNA CAJA CON VARIOS ENCHUFES UNOS 8 O ASI CERCA DE MI PC Y QUIERO PONERLE UN INTERRUPTOR MAGNETOTERMICO Y QUIERO SABER DE CUANTOS AMPERIOS TIENE QUE SER
talavera de la reina
Re: MAGNETOTERMICO PARA ENCHUFES PC
16 Jul 2011, 15:44
o
Última edición por talavera de la reina el 09 Ago 2011, 14:25, editado 1 vez en total.
Francisco de Quevedo
16 Jul 2011, 18:47
Hola .
¿ Esto estería permitido?
Raulito
17 Jul 2011, 01:40
talavera de la reina escribió:
hola lo suyo es que sea bases sukos de 16A magnetotermicos de 16A y yo le meteria un diferencial por los armonicos de la fuente de alimentacion si es un sobremesa que suele alguna vez tirar el diferencial y hacer la instalacion minimo con hilo 2,5mm y maximo deven de ir conectado 2 bases en paralelo es decir de un enchufe a otro maximo 2 seguidos los demas una caja de registro y conectado devidamente con su regleta de conexion. y para evitar problemas y tambien hacerlo como es devido y mas barato yo le meteria un sai que son muy economicos y te protege el ordenador etc por sobretensiones etc. un slaudo
Creo que el coste de todo eso sería desmesurado. Lo del diferencial superinmunizado yo no lo pondría si no hay disparos ya que en una instalación doméstica no tiene por qué haber armónicos.
Yo simplemente pondría una regleta de enchufes con un pequeño SAI de 400 W. y protección contra sobre tensiones incorporados como este:
- SAI de 600VA/375 W, con diseño novedoso (tipo regleta)
- Diseño por microprocesador
- Gestión de descarga de la batería
- Mayor capacidad de reserva de la batería
- Protección ante posibles sobrecalentamientos y cortocircuitos
- Amplio rango de entrada (165-275V) sin usar energía de la batería.
- Display de control
- Control a través del ordenador (software gratis)
- Auto test
- Alarmas audibles
- 2 enchufes normales, protección antipicos de tensión para 2 enchufes normales y 2 de ordenador
- Protección para teléfono / Fax / Módem
Cuesta unos 50 €. Creo que cualquier otra cosa sería un gasto innecesario.
17 Jul 2011, 11:56
o
Última edición por talavera de la reina el 09 Ago 2011, 14:26, editado 1 vez en total.
Frioelect
20 Jul 2011, 02:32
uff vaya lio que le vais ha hacer al usuario, yo pondria esto atornillado a la pared:
http://www.cimabox.com/soluciones/index ... ategoria=1
caja superficie de 6 enchufes con automatico de 10 amperios, busca en la pagina tienes el precio y todo lo que necesitas.
20 Jul 2011, 03:13
o
Frioelect
20 Jul 2011, 21:33
:lol: :lol: :lol: :lol: ese ha ido al chino de la esquina a por un ladron, e ira pensando, si lo se no pregunto :lol: :lol: :lol:
