mikmatik
foco iluminacion
09 Feb 2010, 00:37
Hola todos
Antes de nada quiero decir que no tengo ni idea de electricidad y por eso necesito vuestra ayuda
Mi problema es que me he comprado un foco de iluminación para fotografía, es este: (http://www.calumetphoto.com/item/CF0003/). Utiliza 4 bombillas de luz fria de 40w cada una y tiene 2 interruptores para elegir encender 2 o 4 bombillas. En la carcasa del foco pone "220v 50 GH" pero en su toma de corriente pone "utilizar solo con fusible de 250v). Mi instalacion electrica es de 220v.
He encendido el primer interruptor (2 bombillas) y todo ha ido bien pero al encender tambien el segundo, se ha apagado el foco, se ha ido la luz y el aparato ya no funciona.
Cual puede ser el problema? es por la instalacion de 220 v? se podria arreglar el foco?
Espero vuestra respuesta, muchisinmas gracias[/img]
Raulito
Re: foco iluminacion
09 Feb 2010, 19:38
Mira a ver si se te ha fundido algún fusible que pueda llevar el foco por la parte de atrás. Si cuando dejó de funcionar se te fué la luz de casa tal como dices posiblemente tienes el foco en corto.
Estas seguro que el equipo funciona a 220 V?
Última edición por Raulito el 09 Feb 2010, 19:41, editado 1 vez en total.
Raulito
09 Feb 2010, 19:41
He estado mirando las características del equipo. Por casualidad lo has comprado en el extranjero o por internet? Funciona a 120 V. 60 Hz. Prueba a poner unas lámparas de 220 V que tengas por casa y si funciona tendrás que comprar las que usa el aparato de esa misma tensión y la potencia máxima que marque el fabricante.
Un saludo. :)
mikmatik
09 Feb 2010, 21:06
Muchisimas gracias, me habeis ayudado mucho, ahora se que el problema estaba en el foco y que el arreglo es posible. Con respecto al voltaje, lo comprobaré bien porque en el propio foco pone 220v 50 Hz. De nuevo muchas gracias!
Raulito
10 Feb 2010, 16:34
La tensión que te dije es la de las lámparas que vienen en la web que pusiste. No se si las tuyas son también de esa tensión, compruebalo en la misma lámpara.
