ikerlatasa
¿pequeño obrador en casa con el mismo contador?
26 Jul 2011, 08:14
:?: Hola voy a montarme un pequeño obrador con la mitad de mi casa y ya tengo la instalación con contador trifásico y la instalación para el obrador es muy sencilla, la faena es que si me quiero desgrabar el consumo del obrador debería contar aparte, ¿Alguna idea? graciaaaaaasssss.
talavera de la reina
Re: ¿pequeño obrador en casa con el mismo contador?
26 Jul 2011, 10:30
hola no se bien lo que es un obrador es un tipo de pasteleria,o comida rapida o algo asi. si es asi lo que puedes hacer es poner el contador a nombre de esa empresa haces un cambio de titularidad y te desgrabas toda la luz tanto de la empresa como la de la casa. creo que a si no hay problema a ver que opinan el resto de foreros. un saludo
Francisco de Quevedo
26 Jul 2011, 11:37
Hola .
En principio no lo tengo bien claro, pero lo entindo así.
Para montar un obrador necesitará una licencia de apertura para hacerlo legal -claro-.
El local no puede ser de pública concurrencia.
Si obtiene la licencia de apertura ,se supone que tiene una empresa montada, y al cambio de titularidad, resulta que la dirección coincide con la de la vivienda, y en la distribuidora, le preguntará si es vivienda u obrador, y si es para el obrador no es para una vivienda y viceversa.
Entonces creo que necesita otro suministro con su correstondiente legalización.
26 Jul 2011, 12:37
pero como digo yo se bien que es un obrador. yo tengo un amigo que tiene el bar debajo y la casa encima utiliza el mismo contador y es el mismo numero para la casa que para el bar ya que a la casa se entra por el bar tiene licencia de apertura y ya esta. yo creo que teniendo ya luz y agua no necesitas hacer nada solo pedir la licencia en el ayuntamiento. Si el local supera las 50 personas de ocupación tendrás que realizar proyecto eléctrico, el cual debe estar visado y entregado en ayuntamiento e industria. creo pero no estoy seguro al 100x100. a ver que dicen alguno por aqui que tenga mas idea. un saludo
