Welcebu
PROBLEMA LUZ INTELIGENTE
05 Ago 2011, 20:25
Buenas tardes,
primero de todo decir que mis conocimientos de electricidad son nulos, pero antes de llamar a un electricista y dadas mis precarias condiciones económicas necesito agotar una última posibilidad y que un alma caritativa y conocedora de estos asuntos me pueda echar un cable.
Resulta que tengo en la entrada dos halogenos, con luz inteligente, pues resulta que se encienden pase alguien o no pase, es decir, se apagan y se encienden constantemente. El casquillo hace un ruido muy raro, como si hiciera mala conexion, y cuando lo apago se quedan los halogenos con una pequeña luz roja, como si no se apagaran del todo. En fin, no se si me he explicado bien y si alguien me puede ayudar.
Muchas gracias y un saludo para todos.
soloelectricidad
Re: PROBLEMA LUZ INTELIGENTE
21 Ago 2011, 16:32
¿Podrias indicarnos que tipo de transformador lleva?
Para que lo averigues pronto dado que como dices no tienes conocimientos, el transformador ¿pesa o es ligero?
Si no entiendo mal lo de luz inteligente es un chiste, ¿no?
http://www.soloelectricidad.com
Tienda de electricidad, venta online de material electrico
Welcebu
21 Ago 2011, 20:08
Bueno lo de la luz inteligente no era un chiste, quería decir que es de esos alogenos que se encienden cuando hay movimiento, esta en particular se enciende constantemente y se apaga sola :)
El transformador es muy ligero, espero sirva de ayuda.
Muchas gracias por la contestacion y un saludo
kelokotio
21 Ago 2011, 21:16
Hola--bueno los trasfo son electronicos por eso apenas pesan..pero el problema no creo que sea el trasformador si no el detector de presencia..que esta fallando..es lo que tiene la electronica..mi opinion ..que pongas halogenos led o similares..directos sin trasfo cuando se fastienden estos..y si quieres hay detectores economicos ,empotrables en la misma placa..como un inerruptor..ya nos cuentas..saludos
JaviM5
24 Ago 2011, 04:14
Hola.
Como dice el compañero probablemente tendrás los detectores de presencia estropeados, pero podrias probar a limpiarlos, alomejor tienes un poco de pelusilla en el detector y te está detectando presencia todo el rato.
Parece una tontería, pero aveces las averías son así de sencillas.
Si eso no funcionara deberás hacer lo que te comenta kelokotio de montar halógenos con sensor independiente.
Welcebu
27 Ago 2011, 01:23
Probare lo que me decis y os comento, muchas gracias a todos por la ayuda!
