santi
condensador
06 Ago 2011, 05:46
tengo un condensador q pone 400V-30000h/cl A, 450V-10000h/cl B, 500V-1000h/cl. D -25/ 85/ 21 luego tambien 400V-10000h/cl. B ¿que es esto, que significa? lo puedo conectar a una bomba de 230V. Gracias por to
Re: condensador
06 Ago 2011, 07:10
Me temo que con los datos que aportas sólo se puede saber que es un condensador que funciona a una tensión concreta, que tiene una duración en horas de vida útil con un tanto por cién de margen de herror según la clase A, B o C y los rangos de temperatura de funcionamiento con los días que puede permanecer a una temperatura extrema sin dañarse.
Por ejemplo la primera 400V-30000h/cl A -25/ 85/ 21 implica que puede funcionar a 400V, que durará unas 30000 horas en funcionamiento, 3% de herror, temperatura mínima -25º, temperatura máxima +85º, días que puede funcionar a temperatura extrema 21 días seguidos.
Para saber que condensador has de elegir tienes que aportar datos como la tensión de alimentación del motor, los caballos o potencia de este, la frecuencia y en cuanto al condensador la tensión para la que está preparado, la capacidad del mismo en microfanadios, la frecuencia.
Re: condensador
06 Ago 2011, 07:22
He estado ojeando por la red y he encontrado un manual técnido de Lifasa que me ha parecido muy interesante (aunque si no me equivoco el tuyo es de la marca Ducati).
Aunque recomienda que se tome como características para el condensador las marcadas por el fabricante, en caso de ausencia de estas propone un sistema bastante certero para su calculo.
Primero calcula la potencia reactiva del motor, luego la capacidad en microfaradios y luego la tensión.
Espero que te sirva para saber el condensador que necesitas.
Nota tecnica calculo condensador.pdf
(91.2 KiB) Descargado 1292 veces
