danielw1004
Seccion de conductor
08 Ago 2011, 00:19
Necesito calcular la seccion de un conductor de 1100m que va subterraneo directamente sobre la tierra para alimentar 2 bombas de 15hp c/u en 380 v
Francisco de Quevedo
Re: Seccion de conductor
08 Ago 2011, 16:51
Hola .
Esto se puede complicar mucho más, por que hay que saber tipo de aislamiento,temperatura del terreno, paralelismo, profundidad de la canalización, temperatura ambiente, etcetera.
Potencia :15 H X 2 = 30 X 736 = 22080 X coeficiente 1,25 = 27600W.
Caida de tensión 5% : 380 X 5%= 19 v.
S = L X W / conduc-CU 56 X %caida de tensión X 380 V.
S = 1100 X 27600 / 56 X 19 X 380 = 75,08 mm2
O sea la sección inmediatamente superior 90 mm2
Lo he hecho de memoria, para estar seguro hay que estudiar el caso
danielw1004
10 Ago 2011, 15:36
Agradesco tu respuesta los conductures son en aluminio del tipo preensamblado o sea del tipo torneados
la profundidad seria 50cm recuerda que directamente sobre el terreno
desde ya muchas gracias
11 Ago 2011, 10:16
Hola.
No se lo que son cables torneados, pero si la que te refieres es a los cables en haz , tipo trenzados, no sirven para lo que quieres .
Te dejo un enlace para que elijas el que te convenga, pero te adelanto que debe de ser tipo RV, DV o similar.
http://www.aseisa.es/documentacion/inst ... sFacel.pdf
Dices que lo vas a enterrar a cincuenta centímetro, creo que esta mal . en esta ITC punto 2.1.1 lo mínimo es 600 mm.
http://www.coitiab.es/reglamentos/elect ... -bt-07.htm
Por último decir que si el conductor es de aluminio, como no puede ser ,por muchas razones ,dejo un PDF que publicó Juganett que esta muy bien.
cálculo de secciones de cable.pdf
(156.67 KiB) Descargado 1529 veces
11 Ago 2011, 10:20
Me equivoqué al escribir que el cable de aluminio no puede ser, y lo que quise decir es como debe ser, por economía sobretodo. ;)
electricistaat
11 Ago 2011, 14:53
Cada bomba tiene 25amp de corriente nominal aproximadamente, las 2 bombas sumarian 50amperios. distancia 1100 m. tension 380v sistema trifasico.
Si la maxima caida de tension sea 3% tendriamos una caida maxima de 11,4v y un cosfi 0,85
Aplicando la formula ..caida de tension = I x L x raiz(3) x cosfi / (56 x seccion) (56 cobre) obtendremos una seccion de 126,84mm2
Pero el tipo de arranque es importante tambien por lo que si se considera un arranque suave sera considerado un 50% de incremento en la seccion por lo que la nueva seccion pasara a ser 190,26mm2,[
Sugiero se use un transformador que eleve la tension digamos a 1000v y reducirlo con otro a la llegada estos seria de relacion 1000/380v de potencia 45Kva cada uno. por lo que la caida de tension en el lado de 1000v seria 30v y la corriente = 50 x 380 / 1000 = 19 amperios.
La seccion entonces de transmion seria = 18,31mm2 y con el incremento del 50% seria 27,47mm2.
Resumiendo se obtendria una mejor calidad de transmision y el costo seria mucho menor .
Recoemndaria sean autotransformadores con conxion estrella estrella, y de ser posibles el neutro en el lado de 1000v que sea puesto a tierra.
Bueno espero este comentario te sea util.
Carlos Alberto - Brasil
Carlos Alberto - SP Brasil
11 Ago 2011, 17:40
Hola Carlos Alberto.
Reconozco que conoces la materia , pero creo que la forma de trabajar en Brasil difiere totalmente con la de España.
Tu solución a esta pregunta en España, con nuestra legislación es un disparate, a parte de que es muy caro el montaje.
Nosotros con esa potencia la llevamos con cable aislado y en BT, el resto es un gasto excesivo no hace el trabajo inviable.
electricistaat
12 Ago 2011, 15:32
Francisco.
...........Tu solución a esta pregunta en España, con nuestra legislación es un disparate, a parte de que es muy caro el montaje.
Nosotros con esa potencia la llevamos con cable aislado y en BT, el resto es un gasto excesivo no hace el trabajo inviable.......
Manifiesto lo siguiente.
-Que la seccion de 75,08mm2 en 380v que calculaste es demasiado pequeña para transmitir en una distancia de 1100m 50amp, aprox.
- La seccion calculada por mi es de 126,84mm2 para 380v..La custion es que esta es en funcion a corriente nominal del motor, pero al considerarse el arranque , digamos un arrancador electronico, arranque suave considere un incremento del 50% por lo que la seccion se incremento a 190,26mm2. (185mm2)
- Considerando un conductor demasiado costoso para ser comprado en cantidad de 3300 m si es unipolar o 1100 en caso de ser tripolar es que calcule a una tension de transmision mayor dentro del rango de baja tension, y sugeri 1000v lo que haria que la seccion sea 27,47 (35mm2) o sea el aprox. 18,9%
- Estmando precios en documento adjunto veo que un cable unipolar de 185mm2 tiene un precio de 25,67 euros/metro. por lo que el costo total en 3300 m seria 84711 euros.
En el caso del conductor de 35mm2 el precio es de 6,79 euros/metro por lo que el costo total en 3300m seria 22407 euros.
La diferencia seria = 62304 euros ....da para notar.
Cada autotransformador 45Kva maximo 2000 euros c/u o sea costaria un aproximado de 4000euros. por lo que el ahorro para este caso seria de 62304 - 4000 = 58304 euros.
Conclusion.
La finalidad de esta informacion es ilustrar que si es posible ahorar si se mudan las condciones de sumnistro.. entiendase que cada tension de transmision tiene un limite caso contrario se vuelve antieconomica.
Que el reglamento si considera 1000v como baja tension, si huiera alguna objecion en costos por proyectos o otros casoso entonces escoger una alternativa que beneficie al usuario.
Por estas y otras razones estimado Francisco de Quevedo, me podrias decir el por que mi propuesta seria un disparate, el saber me va a ilustrar adonde esta mi error y corregirla.
Agradeciendo de antemano.
Carlos Alberto - Brasil.
PD.
Adjunto informacion al respecto.
http://www.endesa.es/resourceses/rebtpdf2.pdf
http://www.construmatica.com/bedec/f/4090/2
13 Ago 2011, 13:19
Hola Carlos.
Nos vamos a volver loco con una pregunta ,que ni siquiera sabemos si es real.
Pero decirte que no comparto tu filosofía, por que yo lo veo así.
a) Los precios son orientativos, no creo que un cable puesto en obra vale lo mismo en cualquier punto de un país, es muy relativo.
b) En España esos trafos elevador y reductor hay que hacer proyectos,más estaciones donde funcionaran, más interruptores de salida y llegada,etc...
c) En el REBT no veo ,por que hay que sobredimencionar un 50 % la red cuando yo ya le dí el 125 % que exige mi legislación.
d)El cable para 1000 voltios no se usa se usa 6/10 Kv y la tensión normalizada no es 1000 si no 6000 voltios.
Y un largo etcetera que por mi se lo dejo al proyectista que sabrá donde va a hacer la instalación y me dejo de conjeturas.
danielw1004
13 Ago 2011, 23:30
Hola amigos yo inicie tema. Comparto todos los puntos de vista y opiniones.
El trabajo es Uruguay y estoy de acuerdo con lo espuesto con francisco las normas Uruguayas se parece a las de España. pero tiene razon Carlos Alberto de Brasil los costo de la forma que tu sugieres en estas zonas hacen inviables los trabajos por lo que tenemos que mediar con el cliente entre la forma de hacer el trabajo y la realizacion del mismo.
Agradesco todas las opiniones y lo bueno es que mediante este medio podemos compartir ideas.
