heps
Conectar corriente a un aplique en el baño
12 Ago 2011, 14:40
Buenas,
Acabo de mudarme y la anterior inquilina del piso tenía el mueble del baño instalado pero sin conexión eléctrica. El mueble especifica lo siguiente:
Aplique Sella
220-230 v
50 Hz
16 A
IP23
Conexión de hilo 3G x 1,5
Justo al lado del mueble existe un enchufe, por lo que mi pregunta es la siguiente:
Dado que soy totalmente novato, ¿Sería factible conectar un cable desde el enchufe, para evitar hacer obra, al aplique?
En el cuadro de conexión del aplique, me vienen 3 bornes donde atornillar los cables, incluido uno de tierra.
Gracias y un saludo
Re: Conectar corriente a un aplique en el baño
12 Ago 2011, 15:00
Podrías prolongar el cable y montarle una clavija para conectar en el enchufe o pasar cables por los tubos que le llevan la luz al enchufe y en la caja mas próxima conectarlos con el circuito de alumbrado.
Para salir del enchufe hasta el espejo puedes usar canal adhesiva y así no tendrás que hacer taladros, lo único que debes tener en cuenta es de limpiar la pared con un poco de alcohol.
heps
16 Ago 2011, 21:33
Ya tengo luz en el mueble del baño, ahora intentaré ponerle un interruptor y el canal adhesivo como me recomendaste...
Gracias por tus consejos!
