tenge
fallas en maquinas electricas
17 Ago 2011, 02:47
tengo un problema con un motor electrico de un compresor trifasico, esta conectado en estrella y ocupo la tierra como neutro. medi aislacion enre las bobinas del motor y los valores estan dentro de los parametros estandar de la maquina. ademas medi el conductor tierra y tambien mide un valor aceptable, pero el problema es que tengo una corriente de mas menos 7 amperes de retorno por la tierra a plena carga. a causa de que podria ser ?
Re: fallas en maquinas electricas
17 Ago 2011, 07:31
Supongo que sólo hay un motor conectado y nada mas, ya que a veces, si es una máquina completa tiene algún ventilador monofásico.
¿Has medido el valor de las resistencias de las tres bobinas para ver si es el mismo?
Se supone que si sólo es un motor el neutro debería hacer 0A.
javier_pehuajo
23 Ago 2011, 04:50
Estaria bueno que extendieras mas lo que hisiste. Preguntas : 1) Como y con que mediste aislacion?. 2) Para que conectas el neutro al centro de estrella?, si las tensiones son iguales y las impedancias de las bobinas son iguales. Saludos.
inducor
19 Sep 2011, 14:49
Hola, en Inducor Ingeniería te podemos ayudar a solucionar tu problema. Ingresa en http://www.inducor.com.ar y consulta con los ténicos especializados.
Saludos!
