futre32
Bombillas Downlight
16 Feb 2010, 11:59
Buenos días, me instalaron hace un par de dias dos downlight en la cocina, el problema que tengo es que en cada downlight una de las bombillas enciende a la primera y la otra parpadea, ese parpadeo puede durar hasta 5 minutos, luego o se enciende o directamente se apaga, no lo he encendido mucho por si se funden las bombillas, de las 4 bombilas que tiene, las dos que mal funcionan estan en la misma posicion por asi decirlo una si una no y del otro una si una no.. se os ocurre que puede ser? me han dicho que pueden estar mal las bombillas.. pero mucha coincidencia que una no y una si no? (mañana las cambiare de posicion pero antes queria saber vuestra opinion..)
Raulito
Re: Bombillas Downlight
16 Feb 2010, 13:10
Hola, prueba las dos que funcionan en el mismo downlight. Mira a ver si las dos que van mal hacen mal contacto o no son las adecuadas para el casquillo.
futre32
17 Feb 2010, 15:32
Ok, comprobare eso, que las dos que funcionan funcionan en uno de los downlights, las 4 bombillas son iguales por lo que no creo que sea que el casquillo no es adecuado.. cuando lo pruebe (no es donde vivo) te comento, gracias!
