Morata
Cables necesarios para poner una lampara.
19 Ago 2011, 20:39
Buenas, me he animado a poner las lamparas de mi piso.
He colocado la mayoria, pero cuando llego al pasillo, me encuentro con esto:
La primera, no hay problema, 3 cables como los de toda la vida.
Pero en la segunda y tercera toma de luz, ¿que hago?
¿Si corto por el medio se quedará en 2 tomas de luz? Mi idea es poner 1 plafon en cada salida, es decir 3 plafones.
Si alguien no entiende la imagen lo vuelvo a explicar.
Gracias.
JaviM5
Re: Cables necesarios para poner una lampara.
19 Ago 2011, 22:35
Hola.
Lo que tienes es el mismo cable que va desde la caja de conexiones hasta el último punto de luz, pasando por los otros dos.
En la primera conectas normal, y en la segn da y tercera tienes que cortar el cable, conectarlo en regletas y sacar un rabillo hasta la lámpara que quieras poner, o si te lo permitieran los bornes de conexión del plafón conectar los 6 cablecillos dentro en los bornes. respetando siempre los colores.
Espero haberte sido de ayuda.
Ojo!! asegúrate de no tener Tensión.
Morata
20 Ago 2011, 01:14
Muchisimas gracias Javi, ahora ya lo tengo claro ;)
