takuma
Modificación cuadro en instalación antigüa
17 Feb 2010, 22:40
Hola a todos. Tengo que hacer una reforma/ampliación en un cuadro eléctrico parcial basada en el reglamento de 1973 y me entra la siguiente duda:
¿Puedo basarme en la tabla de intensidad máxima admisible del reglamento de 2002 a la hora del cableado de puentes y líneas?
Si lo hago, ¿alguien puede decirme que dicha reforma está mal?
Esto es algo que nunca he sabido a ciencia cierta, pero me parece ilógico que alguien me pueda poner pegas al respecto.
Muchas gracias por vuestro tiempo.
mancho
Re: Modificación cuadro en instalación antigüa
17 Feb 2010, 22:50
aqui la logica no vale. en teoria tienes que adaptarte al reglamento antiguo, y si quieres adecuar el cuadro al nuevo hazlo en su totalidad, y cambialo entero, incluyendo acometida y lineas a conductores libre de halogenos. todo lo que no sea asi es chapucear.
DVD
17 Mar 2010, 22:47
Pues yo estoy en desacuerdo con los dos compañeros toda reforma que se hace en un cuadro hay que realizarla con la reglamentación vigente... Eso si si la reforma atañe a mas de un 50% de la instalación hay que reformarla entera con el nuevo reglamento.
Un saludo...
openservice24
22 May 2011, 17:26
cualquier modoficacion se debe ajustar al nuevo reglamento y asi quedara para futuras modificaciones y esas futuras modificaciones tambien se deben adaptar al nuevo reglamento.
creo que queda claro.
en el trabajo no hay amigos te lo dice tu compañero.
22 May 2011, 18:08
Estoy de acuerdo con DVD y openservice24.
Por ejemplo, cuando instalo algo nuevo en un LPC uso cable libre de halógenos (Z1) aúnque el resto esté realizado con PVC.
Si tuviera que modificar mas de un 50% le diría al cliente que lo correcto es cambiar toda la instalación y adaptarla al nuevo REBT aunque imagino que el cliente me diría eso de "pa tu tia".
Un saludo (o los que hagan falta).
openservice24
24 May 2011, 21:05
Si tuviera que modificar mas de un 50% le diría al cliente que lo correcto es cambiar toda la instalación y adaptarla al nuevo REBT ...no es que sea lo correcto ,que lo es por cierto , sino que asi lo dicta el reglamento... aunque imagino que el cliente me diría eso de "pa tu tia".
...y estooo
25 May 2011, 07:28
Hola openservice24, se que lo leí o lo vi en un cursillo sobre el nuevo REBT-2002.
El tema es que lo he buscado y no lo he encontrado.
¿Me podrías decir en que ITC-BT está lo del 50%?
Gracias de antemano. :D
Frioelect
25 May 2011, 14:27
ITC-BT-04 p5 punto3.2 letra c......... :mrgreen: :mrgreen:
26 May 2011, 00:35
Gracias por la información Frioelect. Mira que la leí por encima antes de preguntar y si llega a ser un camión me atropella.
La única duda que me sale ahora es que este punto de la ITC-BT-04 se refiere a las instalaciones que requieren proyecto, pero en una vivienda, ¿también es aplicable? Es que yo, lo que tenía entendido es que si modificas mas de un 50% de la instalación debías cambiarla toda y adaptarla integramente al nuevo RBT.
Frioelect
26 May 2011, 00:54
Es como dices, si cualquier instalacion es reformada en mas de un 50%, se le aplica la ITCBT-04,hay que hacer certificado o anexso al proyecto, segun corresponda.
Con la correspondiente reforma o instalacion acorde al RBT.
La logica y el reglamento, dices eso, pero voy a plantear algo:
¿Puedes reformar una vivienda integramente, sin cambiar la acometida electrica, si esta bien dimensionada, sea o no libre de halogenos?
