Linatros
Normativa para instalacion de un contador nuevo de comunidad
31 Ago 2011, 16:53
Saludos!!
Tengo bastantes dudas que los técnicos que he consultado no me resuelven del todo. En 1998 se quitó un contador para la luz de la escalera costeado por la comunidad. Ahora queremos volver a añadir un nuevo contador pero en endesa me comentan una cosa y los técnicos otra.
Me han pedido un boletín firmado para entregarlo a endesa, para que ellos luego revisen la instalacion y me den el visto bueno e instalen el contador nuevo.
El tema está en que en endesa me dicen que tiene que cumplir todo una normativa (que desconozco) para que acepten la instalación. El problema está en que 3 técnicos diferentes me han dado presupuestos con diferentes reformas, y no sé realmente a que atenerme, ya que en endesa me dicen que si ellos no cree que la instalación sea correcta no me pondran el contador. El problema es que son 340 euros de boletí y entre 400 y 500 euros en las reformas. No queremos gastar ese dinero para que luego no séa lo que me exige endesa.
No sé donde lo puedo mirar, en las operadoras de Endesa solo me van pasando unas con otras y no me dicen donde lo puedo mirar. He buscado reales decretos, cosas en el boe, miré el reglamento que cambio en el 2002 pero no consigo dar con los requisitos exactos.
Todo esto pasa en tenerife. Os agradecería si me podeis orientar sobre lo que se pide exactamente para realizar esta instalación.
Muchas gracias y un saludo!!
kelokotio
Re: Normativa para instalacion de un contador nuevo de comun
31 Ago 2011, 17:43
Hola..mira hermano aquí en Las palmas te vas de un pueblo a otro y te varian las normativas ..segun el jefe de zona o ingeniero de turno ..aquí hay sitios que hemos tenido que poner la cgp la famosa cajita de fusibles..en otros lados no..yo no se que lio se traen..luego cambian cada dos por tres la normativa..tu fijate que si te dan un boletin se supone que el instalador debe trabajar segun la normativa,y sabe lo que esta haciendo..por ultimo decirte que busques el punto de servicio de tu zona,y hables con ellos ..suelen ser instaladores autorizados,y en su cartel,o negocio aparece el logo de endesa..espero haberte ayudado
Linatros
31 Ago 2011, 18:47
Es que es un lio increible. Por ponerte un ejemplo me dicen que tengo que cambiar todos los enchufes (lógico) porque son viejos, y los cables por otros "libres de halógenos". Luego modificar el cuadro para poner la derivación individual (que creo que ya está hecho...) y por ultimo una señal de luz de emergencia para comprobar si hay fallos antes un posible fallo electrico. Por esto me piden 430 euros en un sitio, 570 en otro... además de que en otros me quitan algunas cosas y luego me piden otras. Lo que no entiendo es que si el resto de edificiones tienes la misma instalación, ellos si pueden tener luz de escalera. Por todo esto necesito saber lo que realmente me pide endesa, para que cuando ello revisen la instalacion no me digan "esto sobra, y esto falta" y tenga que volver a pagar mas dinero. Gracias por la respuesta!!
kelokotio
31 Ago 2011, 20:07
Hola..bueno el problema es que necesitas un boletin..para colocar el contador ..bueno el caso es que hay gente que cobra mas y otros menos..como todo..segun la necesidad de cada cual..aquí los hay que cobran unos 300... 250...350 euros por el boletin.Tu mismo te puedes ahorrar un dinero si muchas de las cosas las haces tu mismo,o alguien que te lo puede hacer bien hecho claro,y despues el instalador cobrarte lo del boletin
Si estamos hablando de que te cobra 300 el boletin,con todo el tramite mas 400..y te hace toda la instalacion con materiales etc..no lo veo caro..si es un edificio medianamente grande..es que de todas formas vas a tener que pasar por el aro,ya que necesitas el boletin..
Mira lo que puedes hacer es pedir varios presupuestos,detallados,y entonces te fijas en lo que pone uno y otro ,calidad marcas de mecanismos ,equipos emergencia( no son baratos )hay que pasar lineas nuevas para ello en fin.. te hablo así por encima..como te dije ves las diferencias en los presupuestos,nos las comentas aquí en el foro si quieres,y te ayudamos..saludos
Francisco de Quevedo
01 Sep 2011, 10:54
Hola Linatros.
Veamos, por que el tema es muy sencillo.
Por lo que comentas la instalación esta deficiente, por lo que el nuevo suministro requiere un MTD - memoria técnica de diseño, antes boletín.
Pues nada, contratas a un instalador, que cuando realize la instalación acorde a la legislación actual emitirá un MTD que le dará dos copias para contratar el nuevo suministro y de esas dos copias una es para Endesa.
Pues bien, no hay más, puesto que el instalador es el respomsable que la instalación cumple con normativa nacional, CCAA y de la comercializadora.
No hay revisiones y si la hubiera una inspección y la instalación está mal, pues a juzgado toca.Para que no haya engaño, pide el número de instalador y verifica en Industria.
http://www.gobcan.es/industria/
kelokotio
01 Sep 2011, 17:51
Hombre de eso se trata Francisco de que no haya problemas..si tiene que pedir un MTD ...aunque yo le sigo llamando boletin ya que va a contratar un contador,a nuevos suministros,de lo que se trata es que hay que buscar personal serio,que no te "estalle"..y te cobre una pasada ..diciendote que falta en la instalacion esto,lo otro,y lo de mas allá,tan solo para poder clavarte en el presuspuesto..por ello le dije que pida presupuesto,que en la calle hay de todo..ya sabes..y antes de estar con follones despues mejor hacerlo bien desde un principio..es mi opinion..saludos
Linatros
04 Sep 2011, 23:38
Bueno, de 6 electricistas, el mas barato sigue siendo los 760 €, gasto que para un edificio de 4 pisos y 4 vecinos con entrada económica, es bastante elevado simplemente para poner un contador. Uno de ellos, me ha dado una opcion secundaría. Se trata de sacar la electricidad de un contar de una de las viviendas, y alimentar la escalera con el. Añadiendo otro contador y un temporizador para la iluminación. Me dice que es complemente legal (al menos no le robamos luz a nadie) y mucho mas barato, solo 200 euros me pide. Igualmente el cableado y pulsadores los vamos a cambiar igual. Como lo veis?
05 Sep 2011, 07:07
Hombre, como te comenta puede ser la opción mas económica, ahora eso de que es completamente legal, dejame que lo dude.
Primero, las distribuidoras consideran eso como reventa y para ellas no es muy legal, de hecho si se enteran lo mas seguro es que piensen en cortar el suministro eléctrico de la vivienda.
Segundo, la instalación será modificada por lo que se debería rehacer el "boletín" de la vivienda.
Tercero, supongo que serán 4 bombillas y poco mas, luego no afectará mucho a la potencia contratada de la vivienda, por lo que no habrá que hacer un aumento de potencia de la misma. Aún así, lo correcto y legal es que la línea que salga de la vivienda hacia el cuadro de la escalera esté aguas abajo del ICP, esté protegida por el IGA, y por su correspondiente magnetotérmico y diferencial, que tienen que ser selectivos (con decirte que un diferencial selectivo vale unos 200€ te lo digo todo), ahora, también cabe la posibilidad que te unan la escalera al alumbrado de la vivienda, con lo que te ahorras las protecciónes, el único problema es que una avería en la escalera afectará a la vivienda y viceversa y para mas colmo, para quitar la luz de la escalera tendrán que acceder a la vivienda. Como puedes ver es todo un mar de ventajas, sobretodo para el voluntario que ponga su vivienda como suministradora. Aúnque ahora que pienso ¿a ver si el maestro que te lo ha dicho piensa salir del contador directamente, o no piensa proteger la línea correctamente?, ¡¡no es legal!!, pero ayá cada cual.
En fín, que si lo del contador no os interesa económicamente, pués si, esta es la mejor opción ya que de paso os ahorrais el mínimo. Pero si lo haceis, hacedlo bién.
Linatros
05 Sep 2011, 18:12
al final aceptamos un presupuesto de 600 euros. Saludos y gracias.
kelokotio
05 Sep 2011, 22:28
Hola..760 pero que va ha hacer..???supongo que no sea el boletin. solo..lo del contador sacado de un vecino.. :roll: si luego con el tiempo no se mosquea..ya sabemos lo que pasa..que con el tiempo haya problemas..que si me mosqueo se queda toda la escalera sin luz..porque es de mi casa :x que si esto.. que si me tienes que pagar un tanto en fin..las cosas de los vecinos...a mi estas cosas no me molan mucho..se mosquean hasta las propias familias se me ha dado el caso yo le diria que me ponga , alguna emergencia .. los pulsadores y reloj .y boletin..que dividido entre cuatro no es tanto..tu elijes amigo..saludos
