PPIBZ
ahorro amperios bateria
06 Sep 2011, 14:46
Hola, mi pregunta a quien pueda contestar: (funciono con 12 volt.)
tengo una tele de 12 volt. 2amp. de consumo.
(Formula. watt=volt.*amp.)
si conecto la tele a 220 volt con 24watt. consume 0.109 amp.
tengo un convertidor 12 volt. a 220 volt. con un consumo aproximado 20% "perdida" de los watt. que conectas. por lo cual el 20% de 24 watt. son 4.8 watt.
luego la tele + convertidor seria:
24 watt. + 4.8watt. = 28.8 watt.
luego cuanto consumo de las baterias????
28.8watt. = 220volt. * amp.
amp.= 28.8 watt./ 200 volt.
igual 0.1309 amp.
¿ Es cierto que si conecto la tele a 220 volt. consumiria de la bateria 0.1309 amp. con el consiguiente ahorro de 1.8691 amp. de los 2 amp. que consumiria a 12 volt.????
electricistaat
Re: ahorro amperios bateria
07 Sep 2011, 03:51
La situacion es la siguiente:
Un televisor de 12v con 2amp = 24w.
Un conversor de 12v DC a 220 Ac con 20% de perdidas.
Luego 24w representara el 80% por lo que la potencia total será de 24 / 0,8 = 30w
Luego el televisor en 220v voltios tendra un amperaje de 24w / 220v = 0,11amperios,
El conversor en el lado de 24v suministrara una potencia de 30w de las cuales en el lado de 220v solo habra 24w y la perdida en el convertidor sera de 10w , la corriente en el lado de 24v del convertidor sera igual a 30 / 12 = 1,25amperios
Carlos Alberto - Brasil
Companeros, los invito asistir mis videos.
Mi Twitter es electricistaat (Carlos Alberto TL)
