thesebastian
[Problema] Luz (GU10) Prende y Apaga cada 2-3 segundos !
10 Sep 2011, 13:16
Hola!
La razón por la cual creo este tema, es debido a un problema que descubrí que tengo en mi habitación con respecto a una luz.
Instalé una lamparita led con "GU10" y surgió la siguiente situación:
- Si el interruptor está encendido, la lampara funciona sin problemas.
- Si el interruptor está apagado, la lampara se prende y se apaga cada 3 segundos (como si algún cable estuviese mandando una señal de electricidad a la lamparita constantemente). El apagado y encendido se lo puede comparar con las luces de los aviones o los edificios rascacielos cuando se prenden y se apagan.
Alguno sabe que puede llegar a ser el problema?
Desde ya muchas gracias a todos.
Saludos!
thesebastian
Re: [Problema] Luz (GU10) Prende y Apaga cada 2-3 segundos !
10 Sep 2011, 13:22
Ah, una aclaración más. En este sector siempre tuve conectada una lamparita Halógena de 50W, pero con transformador de 12V.
"Mi hipótesis" es que la lamparita halogena no se veía afectada por esto, por que el pulso de electricidad no le alcanzaba para llegar a prenderse (teniendo en cuenta que además había un transformador a 12V de por medio). Aclaro que igual tengo muy poca experiencia.
thesebastian
10 Sep 2011, 14:02
Bueno, ya descubrí maso menos que puede ser el problema.
A esta Lamparita están apuntando 2 interruptores (2 teclas). Las 2 comparten la misma función.
Descubrí que el problema está en la conexión de las 2 teclas compartidas.
> "Teniendo la Lamparita encendida, si apago cualquiera de los 2 interruptores (interruptor1 y/o interruptor2), se acciona el problema y empieza a tirar pulsos cada 3 segundos"
> "Pero si al apagar uno de los mismos, sin terminar de tocar la tecla hasta el fondo (es decir, apretando muy suavemente la tecla hasta que se apaga la LUZ y sin dejar la tecla completamente en "Off") se resuelve el problema, dejando la luz completamente apagada y pero "deshabilitando" la otra tecla2.
fran006
10 Sep 2011, 21:29
porque lo que hace es que no manda retorno al otro hilo de la conmutada si es conmutada nueva osea dela que llevas 2 hilos que comunican las llaves y no como antiguamente, el problema puede venir ocasionado por que la llave en vez de cortar fase corte neutro o bien la llave tenga luminoso o algo, en estos casos si no consigo reparar la averia dejo metido en el techo un transformador de los halogenos conectado solo a 220 en los cables de la lampara peor no le coloco bombilla al transformador de este modo como no tiene carga no consume practicamente nada y se soluciona la averia
