overclocking83
Bornas para cableado de BUS KNX
11 Sep 2011, 22:36
Mi pregunta es si es verdaderamente necesario poner las bornas tipicas negras y rojas knx para seriar las conexiones , o serviria una regleta normal y corriente para electricidad
gracias
Re: Bornas para cableado de BUS KNX
12 Sep 2011, 07:12
Servir lo que se dice servir serviria lo que pasa es que a la larga puede hacer mal contacto y fallar el sistema de comunicación de datos.
También puede ser que te pases apretando el tornillo y corte algún cable y cuando quieres añadir otra salida, siempre es un problema.
Es perferible que uses un sistema de fichas similar, en las que se inyecte el cable y que entre lo mas ajustado posible, te asegurará un buén contacto.
Fichas empalme.jpg (47.68 KiB) Visto 2734 veces
