elchispas
Señal sensible
17 Sep 2011, 22:44
Buenas, resulta que tengo un tv philips con tdt incorporado y la instalación es, tiro un cable de antena de 10 metros por el pasillo hasta la habitación donde lo tengo, todas las conexiones son correctas y tanto el nivel de intensidad como de calidad son óptimos, el problemilla surge, cuando conecto algún aparato como el ventilador, secador, o incluso cuando llaman a mi timbre de la puerta o de la vecina, hay un pequeño corte de señal, es decir, una pequeña pixelación y no se porque me puede suceder, ocurre tambien cuando hay rayos. Pero solo sucede en el momento de conectar o desconectar algo, sin embargo si tocas el timbre de la puerta, cada vez que pulsas hay un pequeño corte. En algunas frecuencias se nota más que otras, tengo antena comunitaria. Me gustaria saber porque ocurre esto y si es normal. SALUDOS :)
franxuky
Re: Señal sensible
04 Oct 2011, 16:47
La verdad que es algo raro, pero comprueba un par de cosas.
Solo lo hace en ese tv o en todos? as probado a poner otro tdt en ese tv haver si sigue haciendolo? ¿as mirado que el cable coaxial de la antena este independiente por los tubos? Se puede producir interferencias si pasa corriente electrica al lado del coaxial o si pasa el cable del telefono, portero automatico , hilo musical ...........
