SirSocket
Duda para cambiar interruptor
22 Sep 2011, 21:14
Buenas
El otro dia saltaron los plomos y creo que venia de mi habitación porque al tocar el interruptor saltaron, aparte el interruptor se puso como duro, asi que compre otro para montarlo el problema es que no estoy seguro de como montarlo.
Al desmontar el viejo vi tres cables dos azules y uno negro.
Aqui podeis ver la parte trasera de mi interruptor donde se especifica n algunos datos
en los laterales hay los siguientes conectores como veis hay dos a cada lado ,eso es porque es un interruptor doble, y hay los mismo en las dos caras del interruptor
entiendo que debo poner un cable azul en un extremo/cara y el otro azul en el otro extremo/cara para cerrar el circuito, pero donde va el cable negro?
tambien os pongo la parte delantera del interruptor para que veais que tiene dos pulsadores
Asi que mi duda es, lo estoy haciendo bien lo del cable azul?y donde va el negro?
Re: Duda para cambiar interruptor
22 Sep 2011, 21:41
Hola SirSocket, antes de comenzar a soltar respuestas a lo loco te haré unas preguntas:
¿El mecanismo que tenías montado inicialemte era también un doble interruptor con dos teclas que se encargaba de encender dos luces diferentes?
¿Estás seguro que el nuevo es un doble interruptor? interesaría que nos dieras la marca y referencia para ver cual es ya que en la imagen que pones no veo bién el esquema de la primera foto.
kelokotio
23 Sep 2011, 00:58
Hola..si salen tres cables es un conmutador...¿enciendes de mas puntos sin ser ese??..es raro que saltara,a no ser que haya un corto en el bombillo..otra es que hubiera una conmutada prohibida,que usaban fase y neutro..pero todo es un suponer ya nos dices..saludos
SirSocket
23 Sep 2011, 07:32
Bueno perdon que igual no me explicado bien.
El interruptor viejo es de este tipo
pero mucho mas viejo ya que tiene 30 años.
Y el que me he comprado que es el de las fotos de arriba es como este
igual mi idea de que este interruptor era para poder poner dos pulsadores es erronea,lo supuse al ver como dos pulsadores.
Haré nuevas fotos del esquema y lo subire que ahora no puedo.
Gracias por las respuestas
23 Sep 2011, 14:24
Bueno, pués esperaremos.
Ahora, lo que no has contestado aún y si no lo haces nos limita mucho, es que función tenía el antiguo mecanismo.
¿Encendía una o varias luces desde este mecanismo y punto?
¿Encendía una o varias luces desde este punto y desde otros?
¿Encendía una o varias luces diferentes con dos teclas, una para cada luz o luces?
Si no conocemos lo que hacía podemos pensar que es un doble interruptor, un conmutador o a saber qué.
De todos modos siempre digo lo mismo, antes de desmontar algo hay que tomar nota de como está conectado ya que es crucial a la hora de montar algo nuevo y mas cuando se trata de instalaciónes con tantos años en las que cada cual tenía du propia normativa, dependiendo del materiral que tuviera a mano en ese momento.
SirSocket
23 Sep 2011, 17:16
Encendia una lampara de tres bombillas pero del techo solo salen dos cables
Encendia una luz ,desde ese interruptor solo enciende una lampara
No,no el viejo interruptor solo encendia esa lampara y solo tenia un pulsador,
No si sé como esta montado el viejo el problema es que no sé como montar el nuevo :D
Este es el interruptor viejo
Así es como va conectado el interruptor viejo.
Es muy facil porque solo hay tres agujeros para tres cables.
Las flechas azules indica los cables azules y la flecha blanca el cable negro
Este es el augero donde iva la lampara, no se ve muy bien pero bueno son dos cables que van a una regleta
Estos son los cables de la lampara que van conectados a la regleta del techo
Esta es la lampara que ahora tengo desmontada
y aqui teneis la parte posterior del nuevo interruptor que quiero intalar
Necesitais algo mas?
23 Sep 2011, 21:12
¡¡Ya empiezo a ver la luz!!
Aunque no me has entendido en la segunda respuesta por la foto de las flechas veo que es un conmutador. No me he explicado bién ya que hasta a mi me ha costado entenderme.
Cuando decía, ¿Encendía una o varias luces desde este punto y desde otros?
, lo que quería decirte es si esa luz se enciende de mas mecanismos o solo desde ese.
Lo que tienes que comprar es un conmutador. Verás que la mayoría de los conmutadores tienen dos bornes del mismo color y uno de color diferente. Los dos azules en los del mismo color y el negro en el diferente.
De todos modos puedes hacer la prueba. Bajas el automático y juntas el negro con un azul. Subes el automático y miras a ver si se enciende la luz. Si no lo hace pruebas con juntar el negro con el otro azul, se debe encender. Luego, sin soltar pruebas a apagarla desde el otro mecanismo.
SirSocket
23 Sep 2011, 21:23
me estas diciendo que lo que compre no sirve?
23 Sep 2011, 21:33
He estado mirando la parte trasera del mecanismo que tienes y si interpreto bién lo que creo ver, puedes hacer una prueba.
Pones un azul en el 1, otro azul en el 3 y el negro en cualquiera de los bornes del otro lado (2 o 4) ya que al parecer están puenteados internamente y prueba accionando toda la tecla a la vez. En caso de no estar puenteados lo tendrás que puentear tu.
Aunque ya te digo, por lo que comentas lo que te hace falta es un conmutador pero si el esquema no engaña y la tecla es toda de una pieza (vamos que no es doble y acciona sobre todos los resortes a la vez) puede funcionar.
SirSocket
24 Sep 2011, 08:39
Ok.
Lo probaré, por lo que entiendo cuando hablas de 1,2,3,4
Son los bornes para poner los cables o sea empezando por la derecha el de la flecha seria 1 el siguiente 2,y los de la otra punta 3 y 4.
Ves yo lo estaba montando mal, ya os contaré si ha funcionado.
Por cierto entiendo que es tda una pieza aunque el mecanismo parece preparado para dos interruptores.
