charli
Salta el Diferencial
23 Sep 2011, 10:52
Tengo un enchufe debajo del fregadero en el cual tengo conectada la caldera y la lavadora con un ladrón.
Hace unos días el diferencial salta al conectar estos dos aparatos. He cambiado el ladrón pero sigue igual.
Si enchufo solo la lavadora funciona, si enchufo solo la caldera funciona, si enchufo los dos aparatos con un alargador a otro enchufe también funcionan.
Supongo que el enchufe (antiguo con fusible en buen estado) esta mal pero me parece raro que solo falle al conectar los dos aparatos y no al conectarlos por separado.
Coincidís en que el enchufe esta mal ¿Puede ser la solución cambiarlo? Supongo que hoy en día no se venden enchufes con fusible, me podríais indicar como conectar uno normal.
Gracias de antemano por vuestras respuestas.
Charli
kelokotio
Re: Salta el Diferencial
24 Sep 2011, 14:52
Hola mi opinion es sanear la instalacion y quitar el ladron..mucho consumo para un solo enchufe,mira la seccion de cable que lleva,y saca dos enchufes uno para cada aparato, si es necesario potra linea..posiblemente el elevado consumo de los aparatos haya estropeado el ladron,saludos
charli
29 Sep 2011, 11:40
Bueno, no soy electricista y no entiendo mucho del tema pero creo que me he explicado mal, lo que realmente salta es el magnetotermico.
PD: El ladron esta bien ya que con uno nuevo el resultado es el mismo.
29 Sep 2011, 14:07
Entonces mas claro agua. Los tres o los dos juntos tienen mas consumo de lo que es capaz de aguantar el magnetotérmico.
Lo correcto sería hacer un circuito nuevo para separar, de esta manera se repartiran los consumos.
