agustin
solución de conexión de dos llaves y un enchufe
04 Oct 2011, 13:03
Bue[b][/b]nos dias me dirijo a ustedes por mi ignorancia en el tema.
Queria conectar en el patio de mi casa un enchufe y dos llaves de luz, una dirijida a un trastero, otra a una luz de patio y el enchufe para alguna utilidad de jardineria en el patio. Queria que las tres piezas estibieran juntas en el mismo sitio, tengo la manguera de luz que llega hasta la zona , solo me falta hacer la conexión que es lo que dudo.
La manguera que tengo tiene una sección adecuada para lo que se intenta hacer aconsejandome en la tienda, tiene tres cables amarillo, marron y negro.
Espero no molestarles mas de la cuenta y gracias por el consejo.
Re: solución de conexión de dos llaves y un enchufe
04 Oct 2011, 14:36
Tendrás que averiguar de donde viene la manguera y que el lo que trae.
Lo suyo es que traiga fase, neutro y tierra a la tensión de uso que tengas en la zona en la que vives.
Montas una caja de empalme para hacer tres salidas, la que va a los mecanismos (5 hilos), la que va a la luz del patio y la que va a la luz del trastero (3 hilos cada una).
Luego montas el mecanismo, empalmas la caja de conexiones y le das servicio desde la otra punta de la manguera.
Si tienes dudas en alguno de estos pasos tendrás que ser mas explicito y concretar en la pregunta.
franxuky
04 Oct 2011, 17:16
El cable azul lo utilizas de neutro al enchufe, el negro fase al enchufe y amarillo de tierra al enchufe, puenteas el negro del enchufe a las dos llaves para darle corriente, y del que sale de los interruptores a cada uno a una de las lamparas que quieres poner , y el otro que lleva la lámpara lo utilizas de neutro.
Lo más aconsejable es que agas todas las conexiones en la caja registro.
