victorerre
DUDA SOBRE LAS BTV E INTERRUPTORES DE CORTE GENERAL
25 Feb 2010, 16:37
HOLA A TODOS, TENGO UNA DUDA, SOY ESTUDIANTE Y TENGO QUE HACER UN ESQUEMA SOBRE UNAS CENTRALIZACIONES. LA DUDA ES LA SIGUIENTE, YO TENGO 3 LINEAS GENERALES DE ALIMENTACION Y TENGO QUE PONER UNA BTV, Y QUERRIA SABER SI CADA LINEA GENERAL DE ALIMENTACION TIENE QUE LLEVAR UN INTERRUPTOR DE CORTE CADA UNA. LES AGRADECERIA UN MONTON VUESTRAS OPINIONES. MUCHAS GRACIAS.
Mario Molina
Re: DUDA SOBRE LAS BTV E INTERRUPTORES DE CORTE GENERAL
25 Feb 2010, 16:54
Tienes que poner un interruptor por cada LGA.
Te dejo este enlace: http://www.tuveras.com/interiores/ienlace.htm
victorerre
25 Feb 2010, 16:58
MUCHAS GRACIAS POR TU AYUDA. SALUDOS
jesand
03 Mar 2010, 20:06
Hola victorerre, las BTV llevan un interruptor general para todas las líneas de salida, las líneas de salida van protegidas independientemente por fusibles según la sección de la línea a proteger a excepción del conductor neutro que vá cogido a pletina común de la BTV, luego en cada llegada de centralización es donde lleva un interruptor general de corte en carga, el enlace que te ha dejado mario molina está muy bien dibujado para que te puedas aclarar mejor, espero haberte ayudado.
