fran8
problema voltaje 280
09 Oct 2011, 20:39
Hola a todos el otro dia vinieron a instalarme la luz y el de iberdrola me dijo que tenia roto el diferencial y que lo cambiara, lo cambie y segui sin funcionar no saltaba al presionar el boton, se trata de un unifamiliar y desde el contador a la casa hay unos cuantos metros, hable con un vecino y tenia un tester y medimos el voltaje a la entrada del contador que la lectura es 230v y dentro de mi casa es de 280v, cuando pongo una bombilla esta parpadea como un intermitente y si a la vez enchufo algo como una lampara y la encindo la bombilla se apaga y la lampara no se enciende, con la bombilla encendida si apreto el boton del diferencial esta se apaga, no se que puede ser pero creo que es algo muy raro y estoy sin posibilidad de encender nada, que tengo que hacer, gracias de antemano a todos.
Re: problema voltaje 280
10 Oct 2011, 14:34
Tiene pinta de que el cable del neutro se ha cortado o desconectado en algún lugar de la derivación individual.
Baja el automático genral y mide tensión en la entrada de este, a ver que te dá.
