kinatela
Caja de distribución
16 Oct 2011, 14:18
Vivo en una casa adosada y resulta que tengo adosada en la pared de mi comedor una caja de distribución que suministra corriente a CINCO CASAS !! como la linea electrica esta enterrada las ratas se cuelan desde las cloacas hasta la caja y se quedan fritas alli (esto sucede bastante a menudo), a parte del mal olor que desprenden, una vez se incendio y otras tantas se comieron el recubrimiento de los cables y tuvieron que abrir una zanja en la entrada de casa para repararlo. Mi duda es si la compañia tiene derecho a utilizar mi pared o puedo pedir que la quiten y ademas si es perjudicial para la salud pues tengo el sofa en esa pared y evidentemente la caja a menos de medio metro cuando estamos sentados. No se a quien debo dirigirme para asesorarme.
Si alguien me puede ayudar os estare muy agradecida.
Kinatela.
kelokotio
Re: Caja de distribución
16 Oct 2011, 18:49
Hola quitarte la caja no creo que la quiten,pues tendrian que modificar la lines ya que luego no alcanzan los cables y demas,y es un follon...es muy dificil que lo hicieran,lo que se me ocurre es que el tubopor el que llegan los cables echarle espuma de poliuretano,por ejmplo,o taponar el tubo,hasta con cemento lo he visto yo :P para que no suban los bichos..se puede hacer en la arqueta del piso no en la caja..si tienen que meter cable nuevo o lo que se con un martillazo sale el tapon,o se corta si es espuma..saludos
kinatela
16 Oct 2011, 20:17
Entiendo, sin embargo las ratas pueden con todo, ya le pusieron poliuretano y de nada sirvio. Lo peor de todo es que esta empotrada en mi pared, en la cámara de aire de la vivienda y en ningún momento di el visto bueno para que la instalarán alli, imagino que fue cosa del constructor.
Y por lo que respecta a las radiaciones que emite y si son perjudiales para la salud ???? Esa es otra cuestión que me preocupa.
