pego
generador no funciona bien
18 Oct 2011, 15:39
hola soy nuevo en el foro y my pregunta es tengo un generdor diesel de 20kv y la cuestion es que lo arranco y compruebo con el teste alasalida de la bobina y solo mide una corriente de 60 vol a que puede ser devido.
electricistaat
Re: generador no funciona bien
27 Oct 2011, 22:12
Podria ser magnetismo remanente.
Si este es el caso tienes 2 alternativas.
La primera es ve si es posible dar una acelerada al motor so momentanea, muchas vezes de esta forma se recupera la tension de operacion.
La segunda alternativa seria magnetizar los campos con una bateria, para esto se tendra encuenta la polaridad de los campos del generador.
Espero esto te ayude a resolver.
Carlos Alberto - Brasil
Companeros, los invito asistir mis videos.
Mi Twitter es electricistaat (Carlos Alberto TL)
pego
29 Oct 2011, 15:19
gracias
