troya03
me pasa corriente
21 Oct 2011, 19:14
[size=150][size=150]Hola como van espero me puedan colaborar un amigo tiene un local donde hay conectado una maquina de coser y hay también un televisor, DVD y un PC, mi amigo un día toco la maquina de coser y le paso un corrientaso según el dice que le paso 110 v, el local es pequeño hay un solo toma dos lamparas fluorescentes la maquina de coser esta conectada directamente al toma corriente y el televisor, el DVD y el PC están conectados de un regulador antes cuando se prendían la maquina de coser se apagaba el PC mi inquietud es a que se debe que la maquina de coser este pasando tanta corriente al tocarla y por que el PC se apagaba gracias por la respuesta que me puedan dar[/size][/size] :D
ezequiel-1031
Re: me pasa corriente
30 Oct 2011, 11:16
Hola segun lo que dices...te pdo comentar algo..
Sobre el tema de que el pc se apaga, eso es normal. Quiero decir que si hay una sobretension en la fuente de alimentacion aunque sea pequeña, la fuente se autoprotege y se apaga. (Depende de la fuente claro..)
Y sobre el tema de la maquina de coser. ¿Has comprobao si el aislamiento del cable y de la makina esta bien?, ¿Por cierto , la maquina como es? ¿Esta aislada toltamente..? Lo digo porque conozco un caso, de una maquina que tenia una parte metalica al descubierto, y el cable aunque tenia su aislamiento, al pasar cerca dela zona metalica, daba calambrazos.....
Al fina la soluccion que le di, fue ponerle otro cable y aislar con cinta aislante la parte metalica...
De todas maneras, darnos mas detalle ...
