luisma_im
Maqueta de tren de levitación magnetica o Maglev
06 Mar 2010, 13:07
Hola!
Necesito hacer una maqueta pequeña, de un tren de levitación magnetica.
http://i240.photobucket.com/albums/ff11 ... Maglev.jpg
La idea es la siguiente, a una pieza de corcho o material poco pesado (a modo de tren), le fijaremos en la parte inferior, una serie de imanes, todos ellos, con los polos positivos hacia abajo.
Para hacer levitar el tren, se pretende hacer con una serie de electroimanes colocados en fila uno tras otro, bajo el tren. Cuidando de que la polaridad sea tambien la positiva, para que repela al tren.
Para el tren, utilizamos imanes de neodimio.
Tras intentar hoy realizar una prueba (aún no he empezado a construirla), pasa lo siguiente:
Como electroimanes, he utilizado las bobinas de contactores de 24V, los he probado tando de CA como CC. Y el resultado esque las bobinas se calientan mucho, y el campo magnetico que crean es muy débil, por lo que parece imposible en un principio, conseguir los 4 cm aprox. de altura que deseariamos levantar el tren.
Por tanto las dudas son:
-¿Valdrían las bobinas de los contactores? ¿Deberían tener aparte de la bobina algo más (para incrementar el campo o algo), un nucleo justo dentro de la bobina o algo?
-¿Cómo podría hacer mis propios electroimanes potentes en el caso de que no me funcionen las bobinas de los contactores?
-¿Alguna idea más que aportar?
Muchas gracias y un abrazo a todos
mancho
Re: Maqueta de tren de levitación magnetica o Maglev
07 Mar 2010, 18:30
prueba con bobinas mas potentes, crearan un campo magnetico superior. el calentamiento es normal, todos los bobinados se te calentaran. es lo unico que te puedo decir.
Invitado
08 Mar 2010, 21:14
Hola:
Vamos a intentarlo; En primer lugar los imanes fijos de la máquina puedes ponerlos de esa manera. Pero los de la vía serán mejor de reles pequeños de maniobra como los RX de TELEMECANIQUE y de paso matas dos pájaros de un tiro ya que tienes sus propios núcleos, debes de alimentarlos en continua de otra manera no conseguirás polaridad en la cabeza del núcleo ya que los reles de CA tienen espiras de sombra. Y por ultimo creo que debes de evitar que con la fuerza que se repelen los imanes se te de la vuelta la máquina y por otro lado el desplazamiento se origina desconectando el imán de atrás y conectando uno por delante y así sucesivamente.
Suerte.
mascara hit
26 Jul 2010, 22:04
Invitado escribió:
Hola:
Suerte.
mascara hit:
asi es muy complicado utiliza la cinta magnetica de los empaques de las neveras para la correcta fuente re rechazo,elavorando una caja en acrilico para poder contener el tren y asu vez sin dejar tolerancia entre este y las paredes de la caja identifica cuales son los positivos y alinea los rieles del tren con los de la base de la caja ya fabricada, sin embargo como debemos tener en cuenta la polaridad del riel asi tambien la polaidad de los gemelos que se le instalan al bagon.
nucha34
01 Nov 2010, 21:35
Suerte.[/quote]
mascara hit:
asi es muy complicado utiliza la cinta magnetica de los empaques de las neveras para la correcta fuente re rechazo,elavorando una caja en acrilico para poder contener el tren y asu vez sin dejar tolerancia entre este y las paredes de la caja identifica cuales son los positivos y alinea los rieles del tren con los de la base de la caja ya fabricada, sin embargo como debemos tener en cuenta la polaridad del riel asi tambien la polaidad de los gemelos que se le instalan al bagon.[/quote]
esto ya lo e probado y no funciona de esa manera tan sencilla como lo planteas, el primer problema es lafuerza de estos imanes, no es sufiente , y segundo es muy dificil identificar la polaridad de estos....
tengo el mismo problema si alguien tiene otra solución porfavor....
