entredosaguas
tranporte de energia
02 Nov 2011, 13:01
Apreciados foreros, estaria muy agradecido si alguien me pudiera orientar con el siguiente tema, tengo una pequena turbina, que me puede gernerar mas o menos 15 KVA, el tema es que tenemos que transportar esta energia mas de 2 kilometros, pero afortunadamente tenemos uno transformador de subida dimensionado para esta potencia, pero en el lado de bajada tenemos un transformador de bajada de 37.5 KVA, que fue usado para otros propositos anteriormente, quisiera saber si se podria usar este trafo para transportar la energia electrica hasta este sitio, considerando que esta sobredimensionado con respecto a la potencia de la fuente.
gracias.
Nelson sanchez.
electricistaat
Re: tranporte de energia
02 Nov 2011, 16:35
entredosaguas.
Esta correcto que puedas usar el transformador de 37,5kVA en el lado de generacion (central) y el de 15kVA en el lado de consumo. hasta te favorece en la reduccion de caida de tension en el trafo.
Carlos Alberto - Brasil
Companeros, los invito asistir mis videos.
Mi Twitter es electricistaat (Carlos Alberto TL)
entredosaguas
03 Nov 2011, 03:06
Agradezco mucho tu orientacion Carlos Alberto, es decir debo cambiar la posicion de los trafo, es decir el de 37.5 KVA en la generacion y el de 15 KVA en la distribucion.
nuevamente gracias.
electricistaat
03 Nov 2011, 03:34
entredosaguas.
Correcto, el trafo de 37,5kVA coloca en el lado del generador.
Me dices, el generador genera en que tension?, este primero genera para despues sea conectado al trafo?, el transformador que relacion de transformacion, o sea cual es la tension de salida del generador y cuanto la tension de transmision, cual es la seccion del conductor que recorre los 2 km?
Cual es la caracteritica de la turbina, cual es el caudal disponible y la altura de la caida.
Bueno, soy curioso y me gustaria saber en que lugar y pais sera instalado.
chispitas34
02 Mar 2012, 21:15
pero que quieres acoplar con compañia para vender ????????
Michael Faraday
