J.A.
TIERRA DE HERRAJES Y NEUTRO
06 Mar 2010, 21:27
Ando algo despistado.......
¿Sabríais decirme dónde puedo encontrar el valor máximo que deben tener las tierras de herrajes y neutros en un centro de transformación de abonado?...........gracias.
mancho
Re: TIERRA DE HERRAJES Y NEUTRO
07 Mar 2010, 18:31
el valor máximo de puesta a tierra de servicio (neutro) deberá ser igual o inferior a 37 ohm en sistemas TT e igual o inferior a 2 ohm en sistemas TN
el valor de puesta a tierra de partes metalicas ha de ser siempre igual o inferior a 20 ohm.
J.A.
11 Mar 2010, 22:48
Gracias mancho.
jesand
16 Mar 2010, 18:34
Hola Mancho, podrías decir en que reglamento o apartado de ... donde se refiere esta medida de tierras, gracias este dato es muy importante.
DVD
17 Mar 2010, 22:40
Yo tambien estoy despistado....
he oido campanas y no se por donde....
Creo que el valor de max. de tierra (20 ohmios) se lo ha inventado algun lumbreras y ahora para salvarse el culo alguno, Dicen que si se excede de dicho valor hay que hacer la prueba de paso y contacto que realmente es la que importa. al igual que en B.T. la tension de contacto...
Y hasta ahi puedo leer.... Maira Gómez Kemp....
J.A.
20 Mar 2010, 11:52
Pués estamos buenos.........
Manu
06 Jul 2010, 00:09
El valor de 20 Ohm lo marca la compañía Iberdrola para los centros de transformación que se le van a ceder, y eso es debido a que establece los siguientes parámetros:
- Máxima intensidad en un defecto a tierra = 500 A
- Tensión nominal de los equipos de Baja Tensión = 10.000 V
Por lo tanto, al dividir los 10.000 V entre los 500 A tenemos un valor de resistencia máxima de 20 ohm.
A pesar de eso, aunque midamos una tierra menor de 20 ohm, el ensayo de tensiones de paso y contacto debe realizarse, ya que podemos tener una muy buena tierra y aún así tener tensiones de contacto elevadas.
Espero haber ayudado.
PROYECTRA
17 Jul 2010, 20:46
Buen día, te recomiendo que consultes la norma electrotecnica de tu pais, en Mexico es la NOM-001-SEDE-2005, la cual dice que la puesta a tierra de equipos debe ser menor a 25 Ohms y para sistemas de pararayos debera ser menor a 10 Ohms.
te invito a que visites nuestra pagina web www.proyectra.com, suscribete gratis a nuestro boletin tecnico especializado, recibiras mensualmente información relacionada con el interesante mundo de la energía electrica.
Tero
27 Oct 2011, 09:39
¿y para un IT?
