Quikegs
Conectar un extractor de aire con sensor de movimiento
04 Nov 2011, 19:29
Hola buenas!
Tengo una duda y haber si hay alguien por ahi que sepa ayudarme
Tengo un extractor de aire monofasico que quiero hacer funcionar con un sensor de movimiento (luz baño)
y tengo un rele de 220V
Hay alguien que me pueda ayudar
Si hay alguien que me pueda hacer un esquema y me lo mande a mi correo
numanciacf@terra.es
jaime
Re: Conectar un extractor de aire con sensor de movimiento
05 Nov 2011, 20:31
Hola, hasta el lunes no voy a la oficina donde tengo escaner para pasarte el dibujo. De momento intento explicarte algo a ver si te aclaras.
Primero. si es un extractor de baño o similar no tendrá mucha potencia por lo que no seria necesario colocar ningun relé. El detector soportará 10 Amperios que son mas de 2000 watios, y creo que no pondras un extractor así. Hay una solucion muy simple, alimenta el extractor de la misma lampara del baño, que es lo que se suele hacer, entonces el detector encendera las dos cosas.
Si por lo que sea el detector solo es para el extractor y no para la lampara, tambien lo puedes enfocar igual, el detector utiliza 3 cables, (fase,neutro y el retorno que sale con fase cuando detecta movimiento y que llevaras al extractor, solo te faltara llevarle neutro (y a veces tierra) de la caja que puedas.
Si necesitas relé ya es otra historia, dimelo para la proxima semana y te lo escaneo.
saludos
06 Nov 2011, 20:58
Te paso un dibujito hecho con el paint con las dos opciones, con relé y sin relé.
J.A.
07 Nov 2011, 11:43
Hola a todos. Sólo apuntar que hay veces, yo el primero, que por querer aprovechar lo que tenemos nos complicamos la vida.
Que digo yo, si el extractor es para el cuarto de baño, ¿porqué no usas lo que ya está en el mercado? Es decir, colocar un extractor que lleva 230v directos y el vuelta desde la lámpara o la llave. Con el temporizador que lleva incorporado estará funcionando lo suficiente después de apagar la luz. (No es caro).
Un saludo...
Javier_sold
27 Dic 2020, 16:59
Hola, yo necesito que el extractor de mi baño se encienda, por ejemplo, 15 minutos cada hora aunque no esté nadie en el baño, ¿como puedo hacerlo?
Gracias de antemano
