JavierPP
Calculo de instalaciones
08 Mar 2010, 19:06
En el calculo de potencia de la instalacion de una nave, tengo distintas lineas con motores y el mas grande es de 10Kw, pero son 4. El 1,25 que se le aplica a uno de ellos o a los cuatro.
un saludo, gracias
mancho
Re: Calculo de instalaciones
08 Mar 2010, 19:33
tienes que aplicar el coeficiente para cada uno de los motores. con esto sabras que lineas tendras que meter y que protecciones utilizar.
Invitado
08 Mar 2010, 19:36
Hola:
Es importante saber la simultaneidad de trabajo, si trabajan todos juntos se suman las potencias, de lo contrario se pone la mas elevada teniendo en cuenta el pico de arranque.
J.A.
09 Mar 2010, 20:52
En el caso de que sean iguales aplica el coeficiente a uno de ellos solamente y luego le sumas los otros tres.
Y en el caso de que sean distintos, aplícaselo al de mayor potencia y después suma los demás.
Mírate el reglament de b/t, ITC 47, punto 3.
