fati21_8
Se va la luz sin saltar el diferencial
08 Nov 2011, 23:14
Hola amigos, perdonad mi torpeza, pues soy nueva en esto de los foros y no tengo ni idea de electricidad.
Mi problema es que se va la luz en mi casa, sin motivo aparente, sin horarios, sin frecuencia determinada y sin saltar el diferencial. Son microcortes de electricidad la mayoria de las veces, de 2-3 segundos como mucho, que ocurren lo mismo 10 cortes en 2 horas, que 1 corte cada 3 dias.
Lo unico que se me ocurre es que sean bajadas de tensión, pero...por que?
Es causa del suministro electrico de la zona? o, puede ser porque mis vecinos (5 casas de la manzana donde vivo) viven con enganches de luz de obra? Tiene esto algo que ver?
Donde puedo informarme? En el ayuntamiento?, en Industria?, en Endesa?
Ayudarme, por favor.
Un saludo a todos y gracias.
Re: Se va la luz sin saltar el diferencial
09 Nov 2011, 07:02
Pienso que lo primero sería hablar con tus vecinos, para ver si a alguno/s le/s pasa lo mismo.
Si sólo te pasa a tí deberías hablar con uns instalador de la zona, para que revise las conexiones en tus instalaciones y en las instalaciones de enlace, no sea que haya un mal contacto en algún punto.
Si todo está bién lo máximo que puedes hacer es hablar con Endesa, a ver si hacen algo, que no creo.
fati21_8
09 Nov 2011, 17:44
Muchisimas gracias juganett. Seguire tus instrucciones, a ver si lo arreglamos.
Un saludo! :D
kelokotio
09 Nov 2011, 20:16
Hola opino como el compañero,pienso que sea un mal contacto..saludos
fati21_8
12 Nov 2011, 19:44
Muchisimas gracias, kelokotio.
Hemos preguntadoa los vecinos y les ocurre lo mismo. Así que vamos a hablar con la compañía electrica. No creo que ni siquiera nos respondan,pero a ver que se puede hacer. :roll:
Anvodez
15 Nov 2011, 17:20
Pues si es problema de la compañía lo tenéis difícil. Nosotros tenemos algún microcorte de vez en cuando en la fábrica que nos para todo. Y la compañía se lava las manos. En sus condiciones de servicio está que puede ocurrir esto de vez en cuando.
Además, muchas veces la causa no está en la compañía distribuidora, sino en otros clientes que conectan y desconectan grandes cargas, por ejemplo. Esto produce "huecos" en en suministro, microcortes, etc. Pueden ir desde unos pocos milisegundos a varios segundos. También se producen al desconectar o conectar la compañía suministradora, tramos de la red (por mantenimiento, reparaciones o averías).
En casa, para evitar problemas en ciertos equipos, puse un SAI (para el PC, disco duro grabador, etc.). Así los equipos más delicados no se enteran de los microcortes. Tienes equipos domésticos de cierta calidad desde 40 euros.
