sindromedediogenes
Error Factor de Transformación contador eléctrico
09 Mar 2010, 11:28
Hola muy buenas
Tengo un problema en una instalación en la cual he instalado un analizador de redes en la acometida general y me he encontrado con la sorpresa que las mediciones me dan mayor que lo que registra el contador de la compañia.
Esto me ha pasado alguna otra vez pero era en sentido inverso o sea al cliente le cobraban mas de lo que consumia.
Alguna vez habeis tenido este problema.
Segun lo medido el consumo registrado por el contador es 2 veces menor que lo real
Será un problema de configuración del contador
gracias
Raulito
Re: Error Factor de Transformación contador eléctrico
09 Mar 2010, 15:44
O puede ser que el contador no esté calibrado.
sindromedediogenes
10 Mar 2010, 12:44
Es un contador digital nuevo, es posible pero que tenga tanta diferencia entre lo medido me parece mucho para que sea que este descalibrado, yo creo que esta mal programado, no se si a alguien le ha pasado esto antes
Raulito
10 Mar 2010, 15:58
Que modelo de contador es? Tiene medida indirecta? Comprueba los parámetros de configuración para ver si son correctos.
