joan23
DIFERENCIALES VIGI, VIGIREX
14 Nov 2011, 21:27
hola a todos!!
vamos a ver que tengo un par de dudillas...
alguien me podría decir que diferencia hay entre los diferenciales normales, los vigirex y los vigi ??? y cuando se usan unos u otros??? es que ando un tanto perdido...
muchas gracias!!
Re: DIFERENCIALES VIGI, VIGIREX
15 Nov 2011, 00:06
Un diferencial normal actua de manera independiente, sin necesidad de asociarlo a nada, por el pasa la potencia y este se encarga de realizar el corte de la carga en caso de defecto de aislamiento.
Un vigi va asociado a un magnetotérmico, lleva una palanca que los une para realizar la maniobra de forma solidaria y suele llevar los puentes de potencia ya hechos para comunicarse con el magnetotérmico.
Un vigirex es una centralita para medir defectos de aislamiento, el toroide va aparte y tiene un contacto conmutado que actua sobre un accesorio externo, tipo bobina de contactor, bobina de disparo o lo que quieras para realizar el corte. A través de este no pasa el circuito de potencia por lo que sirve para controlar cualquier carga, por muy grande que sea.
Espero haberme explicado para que lo entiendas.
joan23
15 Nov 2011, 19:58
la verdad es que te explicaste genial!!!
muchas gracias!!
