tello
duda
16 Nov 2011, 17:21
hola alguien me puede dar una opinion tengo un compresor con motor trifasico y le e montado un cuadro con un contactor 1 rele termico y su pulsadores marcha y paro y tengo ke conectar el presostato y no se donde conecto los cables del presostato
Re: duda
17 Nov 2011, 00:00
Tienes que conectar el contacto NC del presostato en serie con la bobina del contactor y el contacto NC del relé térmico.
tello
Re: duda
17 Nov 2011, 09:41
entonces aciendolo asi funciona con los puladores y el presostato , el presostato solamente tine 2 cables esos seran el nc o los contactos abiertos segun la presion, muxas gracias juganett por la ayuda
Anvodez
Re: duda
17 Nov 2011, 10:59
Si el presostato que tienes no es NC tendrías que usar un relé intermedio. Aunque, personalmente, en ese caso si pudiera, cambiaría el presostato.
tello
Re: duda
17 Nov 2011, 13:20
juganett y el nc del rele da igual ke se a l 95 o el 96 me podrias ayudar con un esquema para ver las conexiones como me dices y komo me dices tambien arranca con el pulsador muxas gracias
