el pol
colocar pulsador en portal en un kit audio 4+N city fermax
16 Nov 2011, 21:37
buenas he adquirido un kits audio 4+N para 20 viviendas, y quisiera colocar un pulsador para abrir la puerta de la calle, he estado mirando en el esquema de la placa y no me indica nada.. y quisiera saber si esta placa admite un pulsador adicional para la puerta de calle.. si alguien me puede ayudar se lo agradezco, ah la referencia de la placa es REF980375.. GRACIAS
Re: colocar pulsador en portal en un kit audio 4+N city fer
17 Nov 2011, 06:55
Antes de nada, el pulsador lo quieres montar en la misma placa o es el típico pulsador a montar en el interior del portal para salir a la calle sin usar la llave o maneta de la puerta.
ivan1502
18 Nov 2011, 13:48
Hola , tendrías que conectar los 2 cables entre las bornas 1 y 3 de la placa o de el telefonillo.
el pol
19 Nov 2011, 09:09
gracias por las respuestas, el pulsador va en el portal y fuera de la placa... ..ya me comentaron que tenia que colocar el pulsador a la borna 1 y 3 . Gracias por la ayuda
ivan1502
19 Nov 2011, 14:47
De nada para eso estamos aquí,para ayudarnos.Un saludo.
