bravo38
Tarifa nocturna
16 Nov 2011, 22:47
Hola. Tengo una vivienda con tarifa nocturna, es trifásico y quiero poner un segundo contactor para separar las línes y el horario de los radiadores. Hay alguien que me pueda explicar la instañación de cableado?? Alguien me puede decir dónde puedo encontrar algún esquema???
Muchas gracias
Re: Tarifa nocturna
17 Nov 2011, 06:52
Para hacerte un esquema, primero tendríamos que tener un esquema de lo que tienes actualmente y a poder ser con unas fotos.
Basicamente es sencillo, es montar un contactor en serie con el circuito que deseas separar y alimentar su bobina con la maniobra del reloj.
Aparte, lo que no me queda claro es si el circuito de los radiadores lo tienes con el actual reloj y le quieres montar otro o si es un circuito "normal" y quieres que vaya con el de tarifa nocturna. Como te he dicho un esquema de lo actual y unas fotos ayudarían mucho.
bravo38
Re: Tarifa nocturna
17 Nov 2011, 22:40
Gracias juganett, lo que yo quiero hacer es separar los radiadores de dos plantas de un chalet, intercalando un segundo contactor con el mismo reloj de la tarifa nocturna. Me gustaría saber cómo es el conexionado o si pudieras decirme dónde conseguir un esquema.
Muchísimas gracias por tu atención.
