getafense
Repartidor
14 Mar 2010, 20:57
Hola.
Estoy un poco verde en antenas, haber si alguien me puede echar un cable.
En el pau-repartidor de mi domicilio me llegan dos cables desde la antena. Me gustaría saber si uno de esos es para la parabólica y otro para la antena o si podria poner un repartidor sin que sea pau. En las tomas tengo tv/FM- SaT. es una instalación moderna en un edificio de tres años.
Raulito
Re: Repartidor
14 Mar 2010, 23:03
El repartidor que dices puede ser un mezclador de señal. Esto consiste en que te viene un cable de TV y otro de SAT, y este aparato te mezcla la señal por el mismo cable.
getafense
Re: Repartidor
17 Mar 2010, 17:09
hola.
El del C+ me saco una de las dos entradas del mezclador que vienen de la antena al y la empalmo a la toma que venia del salón. ¿ ya no podria ver el SAT en ninguna toma más de mi casa al no pasar por el mezclador?. ¿podria sacar un cable de la toma TV-r/sat (que tiene para meter dos cables)del salón y llevarla a la otro entrada del repartidor.
Mi repartidor tiene dos entradas y tres salidas.
Raulito
Re: Repartidor
17 Mar 2010, 20:48
getafense escribió:
hola.
Creo que no existen tomas TV - SAT adaptadas para meter dos cables independientes, además no tendría sentido.
Invitado
Re: Repartidor
10 Sep 2010, 00:01
Lo ke tu tienes en el registro de tu casa es un PAU de antena. Es los mismo ke un repartidos, solo ke para cumplir con la normativa de Infraestructura Comun de Telecomunicaciones tiene dos entradas: En teoría una lleva la señal terrestre + satélite y la otra solo terrestre. El PAU no es ke tenga dos entradas, solo tiene una ya ke la otra entrada va conectada a masa mediante una resistencia de 75 omhnios.
En caso de ke tengas la señal muy justa a la entrada un "truco" común es lo ke te hicieron, conectas la entrada ke trae terrestre + satélite directamente a la toma ke te hayan puestoi el Digital+, dejando la otra entrada ke tenías conectada a masa para las otras 2 tomas restantes. En dichas dos tomas te habrás kedado sin señal de satélite.
Si no em ekivoco, desde hace años por normativa se metían dos cables de antena a cada vivienda porke antes operaban dos plataformas de satélite (Canal Satélite y Vía Digital). Como cada una emitía por un satélite (Astra e Hispasat respectivamente) cada una necesita su propia bajante de cable ya ke no pueden bajar mezcladas las 2 señales en ningun caso.
Antenista
Re: Repartidor
15 Sep 2010, 15:21
